Hallo zusammen und vorab vielen Dank für eure Hilfe!
ich packe das Thema mal in die Standheizungsecke, weil es mir hierbei aufgefallen ist.
Fahrzeug: T4 MV AHY (1999) mit D4WS ab Werk verbaut.
Da die Standheizung ab und zu nicht so tut wie sie soll habe ich angefangen nach dem Fehler zu suchen und bin nun bei dem D+ angekommen, der den F38 versorgen soll.
Der F38 schaltet im Testaufbau mit Eisspray hörbar durch, hat aber einen recht hohen Widerstand von ca. 45 Ohm!
Wenn ich F38 brücke, dann gibt es keine Einschaltbedingung im Zuheizermodus und am blauen Kabel konnte ich keine Spannung gegen Masse bei laufendem Motor messen.
Wo finde ich den Verteiler für D+? Kabel verfolgen geht ohne Bühne schlecht, ich sehe da nichts.
Zusätzlich ist mir auch noch aufgefallen, dass das Trennrelais der Zweitbatterie wohl auch kein D+ bekommt, was die Probleme mit der Standheizung erklärt (wenn die Zweitbatterie geladen wird, dann läuft sie auch).
Gibt es vielleicht irgendwo Kabellage-Pläne oder sowas in der Art?
Vielen Dank
Edit: Die Lima ist erst vor wenigen Kilometern neu rein gekommen, da sehe ich den Fehler nicht. Die Batteriekontrollleuchte geht auch nach dem Starten aus.
