Moin Moin
die Umrüstung vom Zuheizer zur Standheizung in meinem Bus neigt sich dem Ende.
Das Kabel zum Zuheizer muss nun unterbrochen und die Steuerung eingeschleift werden. Im Wiki und in der Forumsdoku gibts Anleitungen, um diesen Adapter zu bauen. Ich habe mich für die Version in der Forums Doku entschieden
Teileliste:
1 x 3A0 973 734 - 7,39€
1 x 3A0 973 834 - 4,04€
4 x 000 979 133E - 4 x 2,49
4 x 000 979 129 - 4 x 4,11€
macht zusammen: 37,83€ incl. MwSt. für ein einfaches Adapterkabel
Mal abgesehen, von dem nicht ganz günstigen Preis, hat dieser Adpter noch zwei andere Nachteile. Die Kabel am Adapter müssen verlötet werden und schaut man sich die original verbauten Kabel an den Kompaktsteckern genauer an, kann man auf der Seite, an der die Kabel in den Stecker gehen, eine Dichtung sehen, die dieser Adapter nicht hat, was aber im Motorraum empfehlenswert wäre.
Diese Gründe bewegten mich dazu, die Doku-Lösung zu modifizieren.
Benötigtes Material:
Steckkontakt: (Bild und Quelle kommt noch)
Buchsenkontakt: (Bild kommt noch) im Kabelschuheshop 0,19€ pro Kontakt
Dichtung:AMP Superseal Einzeladerndichtung (im Bild von links nach rechts 0,5-1,0mm² ; 1-1,5mm² ; 1,5-2,5mm²) im Kabelschuheshopzwischen 0,07€ und 0,12€ pro Dichtung
Einzelleitungen: 1,5mm²
Crimpzange: Pollin Crimpzange für unisolierte Kabelschuhe Best.Nr. 500 668 12,95 €.
Anfertigen des Kabels:
Dichtung auf die Leitung schieben
Leitung mit Dichtung in Buchsenkontakt stecken
mit der Crimpzange alles ordentlich verbinden
nun den fertigen Kontakt in das Buchsengehäuse stecken, bis es hörbar einrastet
FERTIG
Mit dem Steckkontakt wird analog verfahren.
Das Ganze kostet ca. 28 Euro, wenn man die Teile (bis auf die Steckergehäuse) übers Internet bestellt (Versandkosten sind mit eingerechnet).
Die Kontakte und Dichtungen bekommt man aber auch im Geschäft. Hier in Kiel gibts die Kontakte bei Matthies und die Dichtungen bei Conrad.
Ich hoffe, ein paar nützliche Tips gegeben zu haben.
@B.Rude: vielleicht schafft es dieser kleine Exkurs auch in die Doku
Originalbilder habe ich beigefügt
