mein VW T4 Caravelle GL 2.5L Benziner, 85KW (AET) Bj.1996, 5-Gang manuelle Schaltung, mit G-Kat macht gelgentlich, aber wie in den Fehlercodes unten aufgelistet sehr Sporadisch teilweise merkwürdige Dinge. Wie zb. ein ruckeln beim Gas geben, er hat einen etwas erhöten Kraftstoffverbrauch und oder säuft mal eben beim anfahren am Berg ab (das jedoch zum Glück bisher nur einmal und im kalten Zustand). Ansonsten läuft er jedoch zu 99% komplett normal und müffelt auch nicht mehr nach erhöhten Abgasen oder ähnlichem.
Ich habe per Vcds folgende Fehler auslesen können:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\023-906-025-AET.lbl
Teilenummer: 023 906 025
Bauteil: SIMOS 5S 2145
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02744
VCID: 4B2597A70758D3A9AA-4A6A
3 Fehlercodes gefunden:
00537 - Lambda-Regelung
18-00 - oberer Anschlagwert
00635 - Heizung Lambdasonde vor Katalysator
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
00525 - Lambda-Sonde (G39)
03-10 - kein Signal - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Ich habe mich hinsichtlich der einzelnen Fehler bereits erkundigt, konnte aber die 3 zusammenhängenden Fehler nicht im Gesamten finden bzw. mir ganz erklären.
Zum Fahrzeug selbst, der Wagen ist von der Feuerwehr und der letzte Besitzer hat vor kurzem noch den Zündanlassschalter gewechselt und das Blaulicht etc. entfernt, falls es also ein elektronisches
Problem sein sollte, könnte es damit etwas zu tun haben? Ich werde erst einmal veruschen die jeweiligen Spannungen der Lambdasonde zu messen.
Kann es ebenfall mit dem LMM zusammen hängen? Da der Fehlercode "00525" diesen anspricht.
Danke schon einmal vorab für Infos und Tipps.
Chris
