Moin.
Ich brauche Ersatz für den Schlauch zwischen dem Kühlwasserrohr und dem Ölkühler. Den Schlauch gibt es nicht mehr. Bevor ich jetzt den Anschluss beim Rohr umschweiße die Frage, ob jemand den noch zu liegen hat oder eine Alternative weiß.
Moin.
Tipp: Eine Teilenummer hilft enorm bei der Suche.
044 121 058 A
Wie gesagt, Teil gibt es nicht mehr.
Standard-Tipp: fahr zum nächsten Autoverwertet und schau mal was da an T4s rumsteht. Der ABL ist da recht oft dabei, da kannst du dir den Schlauch abschrauben.
Ansonsten mal den Schlauch ausmessen und einen Standartschlauch nehmen? Mit etwas Glück gibt es einen ähnlich gebogenen den du nehmen kannst. Ist aber einige Such-Arbeit.
Diese Sucharbeit betreibe ich gerade.
Bekomme nächste Woche ein paar Exemplare und werde dann mal was zurechtschnippeln.
Super nervig, wenn es die Sachen nicht mehr original gibt.
Ja, bei meinem ABL ist auch durch den Vorbesitzer ein Schlauch gestückelt wurden, könnte sogar genau der sein. Wollte ich immer mal austauschen, aber solang das dicht ist, ist es ja auch egal wie wild es aussieht. ?
Kann man nicht einfach einen Standardschlauch nehmen und mit vielen Schlauchschellen und Rohrbögen arbeiten?
Klar kann man das. Aber in einem Stück ist es schöner.
Ich mag nicht so ein wildes Gestückel.
Aktuelle Alternativen:
- Schlauch vom TDI und Anschluss am Rohr umschweissen, da der Schlauch einmal 15mm und einmal 10mm hat
- geraden Schlauch mit 90° Winkel
- 90° Silikonschlauch
- irgendein Formschlauch eines anderen Autos, der in etwa die Maße hat
Naja, wird sich schon was finden.
ich bin gerade an genau der gleichen Stelle zu Gange, hast du da rein zufällig einen anderen Schlauch gefunden, der gut passt? Wäre ja wahrscheinlich noch die "entspannteste" Lösung.
