Heute sind alle T4-Hochdach-Fahrer gefragt...
Nach Arbeiten an der Hochdachabdichtung vorne rechts, sammelt sich nach einem Regenguss Wasser in der vorderen Ecke im Nasendachschrank.
Arbeiten die bisher durchgeführt wurden:
die originale Hochdachabdichtung zwischen GFK und Bus-Dach ist vor einigen Jahren entfernt worden und mit schwarzer Dichtmasse verspritzt worden.
Im Bereich vorne rechts war diese schwarze äußere Abdichtungsmasse rissig und sollte eigentlich nur ausgetauscht werden.
Beim Abtragen wurden Roststellen und ein kleines Rostloch direkt über der Beifahrersonnenblende sichtbar.
Danach habe ich den Nasendachschrank zerlegt und den Kunststoffkeil in der Dachsicke chirurgisch entfernt. Später dann auch noch die GFK-Platte im Schrank entfernt, sodass der Bereich besser zugänglich ist. Die ganze Zeit hat es nicht geregnet, die ausgebesserten Stellen waren entrostet und neu lackiert, sodass ich vor 2 Tagen die äußere schwarze Dichtnaht mit SikaFlex 521UV gezogen habe. Danach gab es Regen und das Wasser stand in der Ecke.
Nun die Frage aller Fragen: wo kommt das Wasser rein?
- Die Kunststoffkeile hinten in der Sicke schließe ich aus, da die Sicke im Innenraum unter den Dachfenstern trocken, staubig ist und keine Laufspuren zu sehen sind.
Blick nach vorne Dachsicke nach vorne.jpg Blick nach hinten Dachsicke nach hinten 2.jpg - Die Reimo Keder-Dachrinne mit Schrauben im Hochdach und alter SikaFlexAbdichtung schien mir verdächtig. Die habe ich abgenommen und die Löcher mit Klebeband verschlossen
CIMG3822.jpg - Die originalen DachträgerbefestigungsSchrauben habe ich rausgeschraubt und erneut mit Sanitär Plastik-Fermit abgedichtet.
Nach Trockenlegen der Stelle vorne rechts habe ich einen Regenversuch im hinteren Drittel gestartet.
Nach 20min Beregnung wurde es vorne feucht.
Nun habe ich den „Griff“ hinten rechts demontiert und bin auf schwarze, klebrige Dichtmasse gestoßen, die ich nicht einordnen kann.
Wer weiß etwas dazu?
Einen ähnlichen Fall „Wasser im Hochdach kurz vor Schottland“ gab es 2017 schon mal Wasser im Hochdach kurz vor Schottland
Mir scheint so, dass irgendwo Wasser zwischen die innere weiße SikaAbdichtung und der äußeren schwarzen Abdichtung bis nach vorne läuft und nun vorne in der rechten Ecke stehen bleibt.
Über dieser Ecke habe ich ein 6mm Loch in die innere GFK-Schale gebohrt, aber es scheint dort kein Wasser aus der Innen-/Außenschale zu sickern, wobei die Dämmwolle schon feuchte Stellen hat, wenn ich mit einem Draht ein Stück rausziehe.
Die Dachfenster scheide ich aus, alles trocken innen.
Evtl. hat die äußere schwarze Abdichtung mit der Dichtheit zur GFK-Kante ein Problem (hat die Karosseriefirma glaube ich nicht extra gereinigt und geprimert), sodass Regenwasser hinter die schwarze Abdichtung laufen könnte...
Der Doppelschalige Dachaufbau ist mir einigermaßen klar, aber ist die untere GFK-Dachnaht zwischen Innen- und Außenschale dichtlaminiert oder kann auf dem Weg nach vorne Feuchtigkeit nach unten durchsickern?
Gibt’s noch neue Ideen?
