Moin Franco!
Die ganze Sache bei Dir ist ja mysteriös:
Wenn das Steuergerät für die Kühlbox defekt war ist das eine Sache, die hat aber mit dem Kernproblem nichts zu tun.
Ob die Kühlbox tadellos läuft lässt sich im Zweifel durch ein externes Netzgerät ja feststellen.
Es kann auch gar nicht angehen, dass die hinteren Zapfstellen nicht funktionieren und an der Küchenspüle geht das. Es handelt sich schließlich um eine Pumpe.
Das wäre dann ja ein separates Problem mit den Schläuchen bzw. Armaturen. Oder aber die Pumpenleistung ist so schwach dass kein vernünftiger Druck aufgebaut werden kann.
Fakt ist, solange nicht auch der kleinste Verbraucher an der Batterie tadellos läuft ist da was nicht in Ordnung.
Wie wir von dem sehr geschätztenn Muphy wissen, läuft ja wenn dann meistens alles schief.
Mir geht es so langsam besser, Gertje hat diesen Infekt deutlich schneller überstanden.
Ich weiss nicht ob Du auch nach Stove kommst, aber wir planen ja nach dem T4 Treffen von Libelle weiter nach Ostfriesland zu fahren.
Wir besuchen da Bekannte in Klein Warfen (Jever). Auf der Weiterfahrt Richtung Köln könnten wir in Emden vorbei schauen.
Es wäre eine Möglichkeit mal einen Blick auf Deinen Bus zu werfen.
Ich könnte dann auch mal bei Herrn Haberdank vorbeischauen und meinen irdischen Abgang organisieren
Ich hoffe Du bist auch auf dem Weg der Besserung!
Viele Grüße ! Holger
