Hallo zusammen und ich bin neu hier im Forum.
Ich hätte da einmal eine Frage zum Wischerhebel (lenkstockschalter rechts).
Mein T4 ist Baujahr 2000 und besitzt einen Lenkstockschalter ohne Heckscheibenwischerknopf (7D0 953 503 E | 202 996).
Die hat die folgenden Einstellungsmöglichkeiten von unten nach oben:
1. Intervall
2. Aus
3. Modus 1
4. Modus 2
5. Wischwasserbestätigung
Nun habe ich bei einem Bekannten gesehen, der vom Aussehen her den gleichen Wischer hat, dass bei ihm eine Tippfunktion zwischen 2. und 3. Stellung integriert ist, was den Wischer einmal wischen lässt.
Also man tippt ihn an ohne auf Stellung 3. zustellen, der Hebel geht wieder nach unten und die Wischer wischen einmal.
Nun habe ich meinen Lenkstockschalter einmal auseinander genommen und die 5 Kontakte angesehen, aber irgendwie kann auf Basis des Aufbaus der Platine kein wechsel der Schalteung der Kontakt zwischen Stellung 2 und 3 erfolgen.
Daher meine Frage gibt es überhaupt eine Tippfunktion beim T4 Wischerhebel?
Oder ist eventuell bei meinen Bekannten eventuell nur das Plastik zwischen den beiden Kontakten kaputt, so dass beim Tippwischen zufällig lange genug die Stellung 3 erreicht wird und dadurch der Wischer ausgelöst wird?
Vielen Dank im Voraus
