Ich habe meinen Bus (2wd lang) höhergelegt.
Radnabe Mitte bis Kotflügelunterkante:
VA 47cm
HA 46cm
Jetzt habe ich eine Probefahrt gemacht und beim Beschleunigen spüre ich Vibrationen an der Vorderachse.
Was könnte die Ursache sein?
VA 47cm
HA 46cm
Alles anzeigenHallo,
VA 47cm
HA 46cm
Ich weiß es nicht, aber:
In der Regel sollte ein PKW eher vorne tiefer sein, als hinten.
Ich würde wohl auf VA 45 oder 44,5 runtergehen. Vielleicht ist es dann ja schon besser
Na die Antriebswellen
Bis Radlaufunterkante 47cm
Das sind bis zur hier allgemein üblichen Messmethode Radlaufaußenkante ja ca 49cm ?!? Das ist den Antriebswellen wohl zu hoch...
Die Gelenke der Antriebswellen laufen in einer anderen Lage/Position, somit kann es zu den Vibrationen kommen.
Ich würde auch auf Antriebswellen tippen. Wenn die Gelenke schon angeschlissen waren, freuen sie sich jetzt in ihrer neuen lage richtig radau machen zu dürfen.
Ich selbst hab das schon mehrfach am eigenen Leib erfahren mit klackern und Unwucht. Das ist halt der kleine Nachteil an der Höherlegung. Bin selbst bei 49.5cm VA und 50cm HA. Meine vordere linke Welle knallt auch schon wieder gut beim Lastwechsel
Alles anzeigenAlles anzeigenHallo,
VA 47cm
HA 46cm
Ich meinte VA 46cm und HA 47cm
Ok, klar die Antriebswellen.
Wird das mit der Zeit noch besser... und ist es wirklich schlimm so weiter zu fahren? Oder würde ich andere Gelenke stechen?
Das wird mit der Zeit noch schlimmer
Hol dir einfach direkt zwei neue Wellen. Die SKF-Wellen kosten echt nicht die Welt und sind ganz in Ordnung
... 0der vorn mal wider 1cm runterdrehen und schauen/ höhren
