meine Batterie is leer, und zwar komplett, nichtmal mehr das Kombigerät zeigt was an. Sie ist erst 2,5 Jahre alt und eigentl. würde ich jetzt nicht denken dass sie schon defekt ist. Ein Versuch über die Zweitbatterie zu starten hat leider auch keinen Erfolg gehabt. Diese lade ich jetzt gerade und versuche es morgen erneut darüber (die Erstbatterie war mir zu aufwendig auszubauen, da sehr eng verbaut). Ich denke gestartet bekomme ich ihn schon (im Zweifel mit Pannendienst), aber mir macht jetzt die Fehersuche Kopfzerbrechen.
Ich habe erstmal zwei überlegegungen was sein könnte:
1) Ich habe im Urlaub die Heckscheibe getauscht (dazu unten mehr Info)
2) Ich hatte auf der Rückfahrt jemand Starthilfe gegeben, kann da irgendwie meine Batterie nen Schlag bekommen haben? Meine Batterie war dabei sicher komplett voll, der Motor an und ich bin danach auch nochmal >1000km an 3 Tagen gefahren. Danach stand er aber bis jetzt.
zu 1): Als eine Möglichkeit sehe ich, dass ich gerade meine Heckscheibe getauscht habe. Sie hatte sich im Urlaub verabschiedet. Zum Glück konnte ich sie relativ günstig gemeinsam mit einem erfahrenen T4-Bastler mit einer gebrauchten Scheibe ersetzen. Allerdings war die dritte Bremsleuchte bei der neu eingebauten Scheibe anders angeschloßen als bei meiner bisher eingebauten und daher mussten wir etwas basteln.
Die jetzt neu eingebaute Scheibe (eigentl. vermutlich ein älteres Modell), hatte den Anschluß +/- von oben direkt über zwei Kabel aus der Heckklappe kommend in das dritte Bremslicht geführt. Meine alte defekte Scheibe hatte feste Lötkontakte oben/unten auf der Scheibe angeklebt und die Leiterbahn dazu wohl in der Scheibe.
Wir haben dann den von unten aus der Heckklappe kommenden ehemals an der Scheibe verlöteten Draht als den Pluspol der vom Bremslichtschalter kommt gemessen und von dort ein Kabel nach oben zum dritten Bremslicht gezogen. Vom dritten Bremslicht dann an den von innen gesehen rechten schwarzen Stecker an der Heckklappe auf halber Höhe, welchen wir als gemeinsame Masse von Heckscheibenheizung und drittem Bremslicht vermutet haben. Der baugleiche schwarze rechte Stecker gegenüberliegend von innen gesehen links ist das Plus der Heckscheibenheizung. Die Heckscheibenheizung selbt ist derzeit (noch) nicht angeschlossen, da ich dafür noch einen leitfägigen Kleber brauche um meine "Löt"fahnen wieder anzubringen.
Das Bremslicht funktioniert wunderbar, aber ich habe jetzt natürlich den Verdacht, dass die leere Batterie damit was zu tun haben könnte. Wir haben es wie folgt angeschlossen:
Fällt jemand dazu was ein?
Danke schonmal vorab.
Ahja: 2,5TDI ACV Bj. 2000
