Dann soll das für 5kg auch wohl passen. Habe ich es richtig verstanden - für zwei Flaschen benötigt man „nur“ die beiden Pro Sensoren und keine Bridge?
Gasflaschen Füllstandssensor
Ja, das reicht um es im Nahbereich mit dem Handy auszulesen.
Kuhle Sache - das wäre dann etwas was ich mir zu Weihnachten schenken könnte ? Danke euch!
Meine hält knapp 4 Wochen
Da musst du ja öfter ran als an die Gasflasche zum Wechseln. Dann brauchst du auch keinen Sensor, da du die Flasche eh anheben musst ..
Schlimmer, ich muss die ausbauen weil fest verbunden da Tankflasche.
Da kannst du doch bestimmt ne dauerhafte Stromversorgung an den Sensor dranlegen ... ?
das ist ja ein interessantes Teil.
Habe in meinem T4 zwar Spirituskocher aber im T5 eine Campingaz R907.
Wenn ich das auf der Mopeka-Seite richtig verstanden habe, dann gibt es wohl einen Sensor für Stahlflaschen und einen Sensor für Aluflaschen.
Wisst ihr, aus welchem Material meine Campingaz-Flasche besteht?
Wenn Stahl, wäre dann der Sensor der richtige?
Andreas
Die blauen Campingaz Flaschen sind aus Stahl, das funktioniert einwandfrei.
Bezüglich der Batteriehaltbarkeit: bei mir wird das Signal alle 30sek abgefragt- länger ist nicht einstellbar. Aber nur, wenn die App geöffnet ist und die Bluetooth Verbindung steht. Wenn die geschlossen ist vermute ich mal, dass das Ding auch keinen Strom braucht- sonst wäre die Batterie denke ich bei mir auch schon schwächer. Aber wie gesagt, nach 6 Wochen noch „voll“.
Marc
Also, eingebaut hab ich die Dinger am 14.09
Heute mal nur per Bluetooth abgefragt.
Der Batteriestand ist gut auf den Screenshots zu erkennen.
Links
Rechts
Is ne CR2032 drin. Also 3V…
Die Sensoren sind alle gleich, sprich haben Magnete.
Bei denen für Alugas is noch n zusätzlicher Halter dabei.
Ich glaube das es Ärger gibt wenn ich da was mit Strom bastele im Gaskasten.
Ich überlege gerade … eigentlich reicht ja ein Sensor für die Flasche die gerade angeschlossen ist oder? Die andere sollte ja entweder ganz voll oder leer sein - oder unterliege ich da nem Denkfehler?
Wenn du wechselst und nicht automatisch umschaltest sollte das reichen bei der, die in Betrieb ist.
Automatisch ist bei mir nichts ?
danke für die Info.
Andreas
Sehr Cool das Teil. Stande erst heute wieder am Kopf Krazend vor der Flasche und hab mich gefragt wie voll sie ist. Hab auch so ein magnet Teil dran kleben, aber hier jetzt erst erfahren, dass das nur während dem Verbrauch funktioniert
Wenn ich das jetzt alles verstanden habe braucht es einfach nur einen der Sponsoren unter die 5kg Flasche.
Denke das wird auch für mich ein Weihnachtsgeschenk!
Ich kann irgendwie nur zwischen 3,5 und 10,5 sek wählen durch drücken des Sync Knopfes auf dem Sensor … gibts da nen Trick?
Sonst läuft das Dingen super. Bei mir ist die Flasche eh höher angebracht so dass der Sensor einfach drunterpasst
Müsste in der App einstellbar sein- ich kann es grad nicht prüfen, da der Bus schon im Winterschlaf ist, geht glaube ich nur wenn er verbunden ist. Ich Prüf das sobald ich mal da bin.
Marc
Habe heute nun auch den sensor bekommen.
An die Leute mit normalen 5gk grauen Flaschen, eine eigene 5kg Einstellung gibt es ja leider nicht.
Wie habt ihr das dann eingestellt?
Und ich war noch nicht beim Bus, aber passt der sensor unter eine normale buddel drunter? Ich dachte schon, lese jetzt aber von Abstand Haltern...
