Mein Ursprüngliche Frage (siehe unten) konnte ich mittlerweile selber lösen. Nun habe ich noch ein weiteres Problem mit der Instrumentenbeleuchtung:
Bei mir leuchtet der Drehknopf (nur das Symbol auf dem Drehknopf) des Lichtschalters bei Zündung an - Schalte ich nun das Licht (Stand- oder Abblendlicht) an, dann erlischt diese Beleuchtung und es wird kein anderes Symbol auf dem Lichtschalter beleuchtet. Die restliche Instrumentenbeleuchtung funktioniert. Auch die kleine grüne Lampe für das NSL leuchtet nicht.
- Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
- Muss die Beleuchtung auf dem Drehknopf bei angeschaltetem Licht ausgehen?
- Sind die anderen Symbole (Standlicht/Ablendlicht) und Drehregler (Leuchtweite/Instrumentenbeleuchtung) überhaupt beleuchtet?
Ursprüngliche Frage
Zitat von mirGanz blöde Frage:
Was könnte ich beim Zusammenbau des Amaturenbretts falsch gemacht haben, wenn die Beleuchtung der Schalter im Amaturenbrett dauerhaft an ist.
Betroffen ist die linke Sitzheizung und die Heckscheibenheizung. Die rechte Sitzheizung ist im Normalzustand nicht beleuchtet, nur wenn man das Stand- oder Ablendlicht anschaltet geht die Beleuchtung dieses Schalters an.
Lösung
Dummer Weise habe ich die Stecker der Heckscheibenheizung und der Fahrersitzheizung beim Zusammenbau vertauscht...
