Moin moin zusammen,
ich habe am Wochenende meine erste Standheizung verbaut. Nicht an einem T4 sondern am Sprinter. Genauer gesagt unten drunter.
Jetzt läuft sie endlich, nur kommt leider keine heiße Luft ins Auto. Fehler werden ebenfalls keine angezeigt.
Die Heizung läuft an, glüht vor, die Pumpe pumpt, der Brennvorgang wird gestartet und Luft ins Auto gepustet.
Nach ein paar Minuten schaltet die Anzeige von Umdrehungen auf Temperatur um.
Eingestellt habe ich 35°C (maximum).
Ich habe jetzt den Regler direkt auf den Lufteinlass gelegt und die Temperatur kam nicht über 20°C.
Das ist meiner Frau, die damit diese Woche los möchte, etwas zu kalt.
Angesaugt wird die Luft von draußen und dann in das Auto geleitet. Auch direkt an der Heizung ist das Rohr nicht heiß.
Hat hier noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Bin für alle Denkanstöße dankbar.
Soweit ich mitbekommen habe, sind hier ja auch einige LF-Bros im Einsatz.
Es ist eine Heizung aus der ersten Charge von G:Parts, aber auch die erste Heizung die in meinem Besitzt ist und die ich verbaut habe.
