Update: der Defekt ist mittlerweile geklärt. Daher Thema angepasst und weiter gehts ab Post Nummer 6
wollte heute mit dem Bus losfahren und wurde leider knapp 50 Metern nach unserem Hof von starker Rauchentwicklung aus dem Motorraum aufgehalten..
Zu den Fakten:
- Außentemperatur 3,5 Grad
- Motor ist normal gestartet und Leistung war auch ganz normal da
- nach 50m/3 Minuten laufendem Motor wurde weißer Rauch aus dem Auspuff vom Zuheizer geblasen (seht ihr Video, wobei es hier schon etwas weniger Qualm war)
- Motor dann zügig abgestellt
- Unter der Motorhaube erwartete mich dann ein fieses Geräusch, wie von einer kaputten Pumpe. Habe da auch ein schönes Video für euch. Dieses Geräusch blieb nach Abstellen des Motors noch etwa 4-5 Minuten bestehen. Auch bei gezogenem Zündschlüssel. Kann es nicht so ganz genau lokalisieren. Es kommt aus dem Bereich unter dem Kühlmittelbehälter. Komme aber genau da halt nicht besser mit dem Ohr ran..
- genau so Verhält es sich auch im Stand. Motor startet, läuft ein paar Minuten, dann startet das Qualmen.
Ich habe jetzt natürlich den Zuheizer im Verdacht. Aber vielleicht habt ihr da auch noch konkretere bzw. andere Ideen zu?
Danke euch schon mal!
Unter dem Link sind die beiden Video: https://drive.google.com/drive/folders/…-c_?usp=sharing
