Es ist jedenfalls deutlich merkbar. Bei dem Spanner mit dem Zeiger sieht man es deutlich. Daher am besten vorher etwas „einkalkulieren“ dass der Riemen noch etwas an Spannung gewinnt bei der endmontage. Passiert übrigens lange bevor man da die 460Nm oder was auch immer anlegt. Kann man also auch testen ohne jedes mal ne neue Schraube zu verwenden
![](https://www.t4forum.de/images/avatars/87/7780-87880ed38bc31ecd7a53eba4b44f63b30927348a.jpg)
Zahnriemenwartung 2.5L ACU (bis Motornummer 019 149)
Was genau sich VW dabei gedacht hat, ob eine kurze Schraube mehr oder weniger als eine lange kriegen sollte etc etc etc. das werden wir wohl nie verstehen.
VW hat sich nichts dabei gedacht, sondern nur die Vorgaben (fast) übernommen.
Anziehdrehmoment bei DIN933 10.9 M18x1,5 466Nm
Ich meinte eher den Unterschied zu der langen Schraube (gleiche Festigkeit, gleiches Gewindemaß) und dann mit den 160 (oder sind es 180) Nm + 180 Grad.....
wird vermutlich mit der Länge bzw Einschraubtiefe zusammen hängen.
ggf festgestellt, dass bei den 110mm die niedrigeren Werte ausreichen.
Die neue 18 Zahn Pumpe ist zwar 18 Zähnig aber mit langlöchern zum spannen scheinbar.. meine alte 18 Zahn hat ein anderes Gehäuse. Ich schau mal ob das passt. Ansonsten muss man doch eigentlich auch einfach die 20 Zahn Pumpe montieren können ohne das sich an den steuerzeiten was ändert oder ?!
Wenn der Zahnriemen (lang genug) und die Spannrolle (genug Spannbereich/Montage) das mitmachen sollte dem nichts im Wege stehen.
hier Fred zum Thema Steuerzeiten bei NW Rad zu WaPu
BeitragRE: Motor Aufbereitung
Verdacht auf versetze Steuerzeit der alten Einstellung...
Zahnriemen Position Lage Bilder in #4
alter ZR mit KW und NW Rad angesetzt.
Zudem neues Schutzblech und damals fehlende mittlere Abdeckung angelegt.
Beim lösen der Zentralschraube und NW schraube hat sich uU die Stellung leicht verstellt.
KW/Schwingungstilger liegt zwar nicht mehr auf Kante Umlenkrolle, allerdings auch weiterhin weit vor OT Markierung der Abdeckung.
Vor Demontage lag NW Rad auf OT Markierung
NW Rad Abweichung zur Markierung auf…t4syncrodriver10. Februar 2023 um 16:29 -
Die pumpe mit den langlöchern steht ggf an der Verkleidung an kann man aber passend machen.
Spannung sollte kein Thema sein das kriegt man hin
Ich habe jetzt einfach die 20 Zahn Pumpe eingebaut. War genug Riemen da sozusagen. Also wurde nicht zu stramm dadurch. Ganz seltsam alles.
Dann war mit noch was aufgefallen. Ich dachte ich hätte oben eine OT Markierung am Nockenwellenrad. Habe in der ZR Abdeckung einen kleinen Pfeil und ein Loch welcher das einstellen auf die Markierung der Nockenwelle erlauben sollte. Scheinbar habe ich lediglich auf einen Zahn des NW Rades eingestellt- ich war der Überzeugung das wäre die Markierung- war es aber nicht. Mein Nockenwellenrad hat nirgendswo eine Markierung. Hab den Motor bestimmt 10 mal durch gedreht und jeden Zahn kontrolliert und überall nach einer Markierung gesucht, da war aber nichts zu finden.
Hatte ihn ja laut KW auf OT und hab’s dann halt so zusammen gebaut wie zuvor. Motor läuft seidig im Stand, scheint alles zu passen. Das war ein Krimi. Aber so langsam geht mein Projekt auf die Zielgerade. Danke für die Hilfe!
Die Markierung ist auf der Rückseite des NW Rades ist ein kleiner Schlitz kurz vor einem Zahn.
Ich habe mir den zahn vor und nach der Markierung mit roten Nagellack markiert so sieht man es gut durch das kleine Fenster
Macht euch nicht so fertig wegen der KW-Schraube. Ich ziehe die mit einem 3/4m langen Hebel kräftig an und gut ist. Man kann die Schraube auch 2-3mal verwenden.
Ja es gibt immer die Theorie und die Praxis. Sehe ich auch so. Aber hier im Forum sollte man ja doch das korrekte Vorgehen dokumentieren.
Wie es alternativ geht wissen die Schrauber doch eh
Hab echt nichts gefunden.. hab sehr danach gesucht
Du kannst es mit einem Kleinen Schraubendreher erfühlen
Es ist beim Rad mit “D” genau dort wo die Teilenummer steht
Sorry für die schlechten Photos
