Hallo Zusammen,
habe im moment den Bus von meinen Vater hier BJ 96 Mod. 97
Edit: 2,5 TDI ACV
Zum Wärmetauscher der Zulaufschlauch wird nicht warm. Den Wärmetauscher habe ich heute unter Druck eines Gartenschlauchs gespült, der Durchfluss war mehr als zufriedenstellend.
Ich habe ein Bild angehangen, an dem Schlauch wo ich den Roten Pfeil gesetzt habe, habe ich den Gartenschlauch auch drangehangen, aus den Rechten Schlauchanschlüssen im Bild kam auch direkt Wasser rausgeschossen.
Wo kann ich weiter die Fehlersuche betreiben?
Ich habe das Kühlmittelsystem aufgefüllt und nach T4-Wiki entlüftet.. und probehalber die Entlüftungsschraube herausgedreht und mit dem Mund (Pfui) in den Ausgleichsbehälter gepustet, da kam mir schon das Wasser aus der Entlüftungschraube entgegen geschossen..
Vielleicht hat ja jemand noch einen heißen Tip..
Ist das 2 Fach Regulierventil.
Der Schlauch zum hinteren Wärmetauscher wird auch nicht warm..
In der Zwischenzeit verschwinde ich nochmal in die Garage und baue das Regulierventil aus und begutachte es nochmal genau
Vielen Dank im Voraus!
Nochmal EDIT:
Das Ventil is in Ordnung, soeben ausgebaut, auf kalt gestellt, reingepustet und dann auf Warm gestellt, Luft kommt raus!
Jetzt die Fragen aller Fragen... Wo liegt der Fehler?!
