Ich habe in unserem T4 Syncro diese Klappe im Fahrgastraum und weiss nichts über deren Funktion. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Klappe im Fahrgastraum ? Funktion ?
Warmluftaustritt der Fahrgastraumheizung.
Gruß JM
Mit der Standheizung ? Das haben wir getestet, da kommt keine warme Luft ?♂️ oder geht das nur bei laufendem Motor und Heizung ?
Stefan
Und wie wird diese Fahrgastraunheizung angesteuert ?
Wenn alles original ist, dann mit der Bedieneinheit im Armaturenbrett.
Gruß JM
Also hat diese Klappe nichts mit der Standheizung zu tun. Welche Schalter der Bedieneinheit steuern diese Klappe ? Bei mir sollte alles original sein.
Die Klappe wird nicht gesteuert.
Ist Manuell zu öffnen und sitzt normalerweise unter einer Caravelle Sitzbank.
Du regulierst vorne nur die Gebläsestufe und dass der Wärmetauscher unter der Klappe mit warmem Wasser durchströmt wird.
Die Klappe ist manuell, das ist mir klar. Also wird die durchströmende Luft nur vorne duch die Gebläsestufe reguliert. Welche ist das ?
Stefan
Schick mal n Foto von deiner Heizungssteuerung.
Mache ich morgen
Dieser Regler ist es ...
...bei dieser Bedieneinheit.
20211224_002331.jpgoben links blau für Klimahimmel, rechts rot hinten Lüfter Fahrgastraum (Gebläse dazu befindet sich unter dem Wagen mittig)
unten links Gebläse Cockpit, mitte Temp, rechts ist selbsterklärend. ?
Bei mir sind 2 Regler. Der 4 stufige Regler für den Wärmetauacher vorne ist in der Verstelleinheit oben unten vorne hinten warm kalt (Schieberegler) Der Regler für den zweiten Wärmetauscher
sitzt bei mir einzeln und etwas über dem für vorne. Das Gebläse für hinten geht nicht nur da nach oben durch den Deckel,( vorsichtig am Griff rausziehen und am besten etwas schmieren) das kommt auch an der Schiebetür /Tritt raus. Wenn Du den Deckel vorsichtig ganz raus ziehst, siehst Du den Wärmetauscher und ganz viel Dreck....Kann natürlich sein das Du da nix drin verbaut hast und daher nur einen Stufenregler und Wärmetauscher hast?
Super, vielen Dank. Bei mir sieht die Regeleinheit genauso aus wie auf dem Bild.
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG
Stefan
Gerne, frohe Weihnachten
Stefan
Ja ... um ganz korrekt zu sein: die Temperatur wird "global" mit dem großen Drehregler eingestellt (ist also vorn und hinten immer gleich) ... lediglich die Gebläsestufen kann man unterschiedlich einstellen.
