Hallo!
Ich bin gerade dabei, meine Zweitbatterie neu zu verkabeln.
In der Anleitung steht folgendes zum D+:
D+“: Steuereingang von der Lichtmaschine für den Lade-Wandler- (B2B-Booster-) Betrieb ein / aus: Anschlussklemme „D+“ direkt mit dem vorhandenen Signal im Fahrzeug verbinden. Vorzugsweise ist das Fahrzeug D+ Signal für die „aktive Lichtmaschine“ zu verwenden. Sollte das D+ Signal in dem Fahrzeug nicht vorhanden sein, so kann das Signal „Zündung EIN“ (Klemme 15) zur Gerätesteuerung genutzt werden. Achtung: Ohne laufenden Motor kann die Starterbatterie entladen werden!Die Benutzung eines „D+ Simulators“ kann auf Grund der Solar-Ladung Starterbatterie nicht empfohlen werden, s. Seite 16.
Es handelt sich um diese Gerät:
Diesen Schlatplan will ich nachbauen:
Anleitung - auf Seite 3 (Standard - verkabelung)
Direkt an die Lichmaschine ist eine Variante. Kann ich jetzt auch wo anders abgreifen ohne dass die Starterbatteie entladen wird? Oder wird die Batterie an Klemme 15 nur bei eingeschalteter Zündung entladen, der kurze Moment wäre ja eher egal, oder?
Gruss,
Gernot
