Nabend zusammen
gestern habe ich eine Diagnose gemacht und raus kam dabei folgendes:
(erste Diagnose dieses Gefährts meinerseits - der T4 ist erst ein paar Wochen in unserem Besitz. - kann also sein, dass es alte Fehler waren - allerdings ist mir während einer Autobahn Fahrt aufgefallen, dass der T4 nicht schneller als etwa 145 km/h schafft)
01 Engine
VCDS Fehlercode 17970 - Mengenregler (N146): Obere Grenze erreicht
und
VCDS Fehlercode 17656 - Beginn der Einspritzzeiteinstellung: Regelabweichung
diese zwei Fehler habe ich gestern gelöscht - und dann blieben sie weg.
Nun habe ich heute nochmal aus Intresse eine Diagnose während eines Startvorgangs gemacht -> nichts
Dann habe ich umgeparkt.. keine 50 Meter.
Danach nun wieder folgender Fehler:
Ein löschen war nicht möglich, da dieser sofort wieder auftritt. (Motor ist aus!)
Also es reicht Zündung an um diesen Fehler hervorzubringen.
von Fehler 17656 bisher keine Spur. (vermutlich würde er bei längerer Fahrt nicht lange auf sich warten lassen(?))
Kann es also ein Indiz dafür sein (da der Fehler (auch) bei Motor aus auftritt), dass es sich um ein elektronisches Problem handelt?
(Off Topic: in Einem anderen Thread habe ich bereits ein elektronisches Problem mit meiner Instrumenten und Deckenbeleuchtung)
Bei dem heutigen Blick in den Motorraum sind mir auch ein paar spröde Untersdruckleitungen aufgefallen die getauscht werden wollen... allerdings dürften diese doch nicht unbedingt für den/die Fehler verantwortlich sein?
Auch einige (größere) Öl Spuren (vorallem bei den Rohrschellen) aber auch bei dem schwarzen runden Ding mit Ausrichtungspfeil(?!) drauf neben dem Öleinlass sowie einiges um und an der Zahnriemenabdeckung sowie über der VaPu habe ich feststellen können.. (ich sollte vieleicht alles mal reinigen und dann nochmal schauen wo etwas auftritt..)
Ich weiß zur Zeit nicht ganz wo ich anfangen sollte - erstmal alle Schellen und Unbterdruckschläuche erneuern.. oder aber liegt vielleicht ein viel wichtigeres/größeres Problem mit einer höheren Priorität aufgrund der/des Fehlercode(s) vor?
Grad sieht es wie ein riesen Berg an Baustellen für mich aus, denen ich nun irgendwie Herr werden und sie sortieren möchte. Ich freue mich jedenfalls auf euren Input
EDIT: In Post8 habe ich den Förderbeginn gepostet.
