Hi ich hab hier einen Transporter Baujahr 96,AAC 4Zylinder Benziner,56000km gelaufen .Problematisch ab und zu nimmt der kein Gas an das heißt man tritt aufs Gaspedal dann blubbert der und knallt auch ab und an aber Drehzahl erhöht sich nicht.Kein Fehler gespeichert.Kraftstoffdruck ist 2,5bar im Leerlauf und 3bar beim Gasgeben.Lambda regelt auch.Viele Parameter lassen sich nicht auslesen,Temperaturwert ist auch plausibel.Hatte das evtl schon jemand.Der Kunde meinte wenn er ca eine Halbe Std.wartet geht es erstmals wieder.
Zeitweise keine Gasannahme
Hallo und guten Abend,
du schreibst von den Problemen mit der Gasannahme an dem AAC- Motor.
Wann wurde da das letzte Mal was in Sachen Zündanlage gemacht?
Hast du mal nach den Zündleitungen, Verteilerkappe und Verteilerfinger
geschaut? Evtl. springt die Zündspannung nicht an der Mittelelektrode der
Zündkerze über, sondern schon viel früher z. Bsp. gegen den Motor oder
zwischen den Zündleitungen selbst. In der Kappe gilt es die Segmente zu
prüfen: Sind diese verschmort oder oxidiert? Ist der Kohlestift in der Mitte
der Kappe ( Klemme 4) noch vorhanden?
Am Verteilerfinger solltest du mal nach der Leiterbahn von der Mitte zum
Ende ( Wo die Zündspannung auf die Segmente verteilt wird ) schauen.
Da kann es auch zu Defekten ( Unterbrechungen ) kommen, wodurch eine
Vorfunkenstrecke entsteht, die die Spannung zur Zündkerze schon heftig
mindert.
Schussendlich sind natürlich auch die Kerzen selbst noch zu prüfen.
Als nächste Störquelle denke ich an das Drosselklappenpotentiometer.
Dazu gibt es in der Wiki auch Hinweise zur Prüfung und Fehlersuche.
Gruß,
Carsten
Unterdruck Unterdruck Unterdruck ?
Motorlastsignal OK ?
56tkm erst ? Da sollte das Potie noch OK sein . Hatte erst 560000 gelesen
Hat der einen Leerlaufschalter an der Drosselklappe ?
Das Wartungstechnisch alles OK ist davon gehe ich aus.
Urs
Verteilerkappe gut Finger auch ca 1kohm,im Leerlauf läuft er ja dann normal bis auf zeitweise kurzes verschlucken,Kraftstoffilter auch schon neu,Unterdruck hat er konnte mit Benzindruckuhr dann auch sehen das der Druckregler arbeitet der mit Unterdruck angesteuert wird.Ausserdem hatte ich ein Manometer zwieschengeschaltet ,Unterdruck da.Wie gesagt beim Gasgeben passiert nichts außer dem Geräusch wenn die Drosselklappe öffnet und nach ner halben Stunde Wartezeit laut Kunde läuft der wieder
Ich kenne jetzt den Motor nicht, aber für mich hört sich das nach Zündspule/Modul und oder Zündsteuerteil an.
Ähnliche Fehler hatte ich schon mit schwindender Masse bei Wärme und dem KW Sensor.
