Hallo T4 Freunde,
ich kam auf die dumme Idee mir etwas Diesel über die Dieselfilter Entwässerungsschraube abzuzapfen. (fragt nicht warum..)
Am nächsten Tag blinkte während der Fahrt die Vorglühleuchte und seitdem geht sie immer an, kurz nach Fahrtantritt.
Fehlerspeicher sagt: 17655 - P1247 Geber für Nadelhub Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, 35-10, sporadisch)
Da ich bisher null Probleme in die Richtung hatte und im T4 Wiki gelesen habe, dass der Fehler auch durch Luft in der Leitung kommen könnte gehe ich mal davon aus, dass das kein Zufall ist und mit dem Abzapfen des Diesels zusammen hängt.
Motorlauf ist allerdings ganz normal, ich merke kein ruckeln oder dergleichen.
Wie behebe ich das am besten? Ich dachte, die Luft wird dann einfach rausgepustet ?
Leitung an den Düsen öffnen während der Motor läuft ?
Dürfte ja eigentlich nur an der ersten Düse, also der mit dem Nadelhubgeber nötig sein...?
Oder was denkt ihr ?
Grüße aus Ibiza
Dom
