Hallo zusammen
zunächst danke für die Aufnahme im Forum!
Ich habe die Tage meinen VWT4 2.5l TDI mit 102 PS ACV Motor durch die Halle geschoben und dabei natürlich auch gelenkt. Als ich danach den Motorraum geöffnet habe, war zu sehen, dass das Hydrauliköl oben aus dem Ausgleichbehälter rausgedrückt wird. (Vermutlich durch den kleinen Schwamm zur Entlüftung) Habe daraufhin den Behälter geöffnet und und das Hydrauliköl stand bis oben hin (siehe Bild) - die aufsteigenden Blasen kommen durch Lenkbewegungen, was den Behälter auch zum überlaufen bringt. Zuvor war definitiv die richtige Füllmenge an Hydrauliköl im System. Habe daraufhin das Öl abgepumpt um zu schauen ob die Kunststoffblende am Rücklauf im Behälter nicht mehr am Platz ist, sieht aber i.O. aus. Habe daraufhin die Leitungen von Servopumpe bis Ausgleichsbehälter und von da bis zur Leitung, die ins Lenkgetriebe geht ausgebaut und geschaut ob eine dieser verstopft sind. Leider waren auch hier alle in Ordnung. Hat vielleicht jemand eine Idee dazu, bzw. schon einmal von solch einem Problem gehört?
Jan
