Ok verstehe also mein ihr das es besser oder sicherer ist 17 Zoll zu nehmen wie zum Beispiel 8,5J17ET39 mit 225/55R17 Gruß
17Zoll sehen bescheiden aus, 18Zoll ist meiner Meinung nach die beste Lösung.
Also mir gefallen meine 17x8,5 + 10x17 ET20
Sind für meinen 93er
ET20 ???
Richtig, aber nur für Vor-GP bis 96 da sind die Achsen schmaler.
Ich benötige aber ggf noch Distanzscheiben wegen nachgerüsterer Radhausschalen.
Ich habe hinten glaube ich 5mm pro Seite, bei ET33, meinst du wirklich das geht mit ET20? Dachte diese sind nur für den komplett Umbau von PZ, also die Verbreiterungen.
Achso stimmt, hier geht's mit ohne Bodykit...
Das hatte ich nur in meinem Bastelfred beschrieben.
Der Bus bekommt alles Vollausstattung bis einschließlich 95, dazu gehört natürlich auch das Projekt Zwo Bodykit in lang mit 2 Schiebetüren
Welche Schrauben hast bei 5mm verwendet?
hinten die Originalen, vorne etwas kürzere,
Ah, danke, gut zu wissen
so ne breite Felge und dann kein vernünftiges Tiefbett... tss tss!
Ich habe noch neue 5mm RH Distanzscheiben…
Welche Reifengröße möchtest du fahren?
