der aes hat sowas, aber wie willst du das dem ECU vom akx / amv erklären?
Frag nur mal
Frag nur mal
Keine Ahnung war ja nur ne Idee.
Ich muß nun warten bis meine Zündspulen irgendwann im Februar aus USA kommen.
Bis dahin steht mein Dicker halt
wieso dauert das solange? Meine kamen in 10 Tagen, der deutsche Zoll?
Ebay
Kaufdatum 12 Januar Lieferung Mitte Februar, Sendungsverfolgung ist ein Buch.
Hoffe du hast gleich 2-3Satz bestellt.
Dann bietest du die anderen einfach bei kleinanzeigen an.
Das spart potentiell suchenden die lange Lieferzeit.
Würde derzeit definitiv Sinn machen. Anfrage von heute, Bremi hat derzeit keine und es ist offen, wann wieder welche produziert werden. Also deckt euch ein!
Ich werde meinen nicht mehr lange fahren.
Warte nur auf den richtigen Cali Exclusiv oder Colorado ab Bj99.
Mann wird ja nicht jünger
So
6 Zündspulen sind Heute angekommen. Ca 8 verschiedene Adressaufkleber und ne Anbenteuerliche Reise
über Chikago. Aber sin da.
Morgen nach Feierabend tausche ich Zylinder 6 und dann bin ich mal gespannt.
und? Funzt? Macht die Tanke wieder Kohle?
Zylinderanordnung
wenn ich vorm Bus stehe
hinten 1 3 5
vorne 2 4 6 ??
Habe 6 getauscht und kein Unterschied.
Mit mir macht die Tanke wenig Kohle da der Bus keine 5000km im Jahr bewegt wird.
Welches Fehlerbild hast du?
Meiner lief auch rumpelig, wenn kalt, habe alle Zündspulen getauscht und kaum besser.
Bei mir lieferte der Motortemperatursensor scheiss Daten und nach dem Wechsel lief
der Motor wieder deutlich besser.
Erst Nockenwellensensor Bank 205
zwischendurch Zündaussetzer auf 6
Bank 205 gibt es nicht, nur Bank 1. Sensor ist N205.
Kette fällig?
Hallo miteinander,
benötige auch die Zündspulen und habe die mal bei AliExpress unter der Artikelnummer UF514 6 Stück für 127,79€ bestellt. Die sollen kurz nach Neujahr ankommen
Alternative Bestellnummern zu der 022 905 100 J (OEM) wären wohl folgende:
UF-514
7805-6564
5C1389
E1014
52-1740
IC594
C1392
Ich bin sehr gespannt, was ich da Anfang Januar auspacken werde.
Ralf
Drücke mal die Daumen, das es die richtigen sind.
Alles anzeigenZylinderanordnung
hinten 1 3 5
vorne 2 4 6 ??
Ist ja keinem aufgefallen aber tatsächlich ist die Zylinderanordnung
Hinten 2 4 6
vorn 1 3 5
Das Problem der Zylinderanordnung beim V6 hatten wir in diesem Thread bzw. des erläuternden Posts dazu. Die Zylinderanordnung stimmt mit der von oben sichtbaren Positionierung der Zündspulen nicht überein.
