Die bekomme ich 1,5 cm nach vorne und ist nicht aufschraubbar, da kann ich höchstens einpieksen, mache ich eher ungern.
Irgendeinen Tod musst Du sterben ... willst Du oder kannst Du nicht messen, bleibt es eben so.
Das Moduluhrkabel habe ich verfolgt und die Steckverbindung war über dem Kupplungspedal angebunden, ......falls irgendwer mal suchen muß.
Auf dem Stecker liegt keine Spannung an, das Kabel kommt vom Zuheizersteuergerät im Motorraum.
Auf der Zusatzsicherungsleiste der vierte Steckplatz (Zuheizer) bekommt auch keine Spannung.
Liegt da noch irgendwo eine Sicherung vor dem Steuergerät?
Hast du das Zuheizersteuergerät mal aufgemacht?
Eberspächer, oder Forensteuergerät?
Die Eberspächer sollen gerne gammeln, da sie nicht abgedichtet sind und vorne im Batteriekasten gerne mal Feuchtigkeit rein kommt, da die Batterieabdeckung kaputt ist, oder falsch montiert wird, oder die Dichtung zwischen Motorhaube und Scheibenwischerleiste defekt ist.
Das Gerät ist von Eberspächer. Die Spannung fehlt ja erst, seit dem die Batterie abgeklemmt war und da bekomme ich Spannung am Kabel angezeigt, also kein Bruch oder so.
Ich muss nebenbei noch was für die Arbeit vorbereiten, morgen geht es auf Montage.
Steuergerät muss noch ein Stündchen warten.
Fehler gefunden, ich oute mich mal nicht, wo dran es lag ?.
Das geht ja mal gar nicht.
Wenn eine schwarze Kabelhülle unter der Batterie verschwindet lohnt sich auch mal ein beherzter Griff, ob das Ende wirklich unter der Batterie durch den Boden geht oder sich nur verklemmt hat ?.
Ein Kabel, welches ins NICHTS führt ... oder auch ein Unterdruckschlauch ... sowas hatte doch jeder schon mal.
Also 2 unabgesicherte Kabel, die unter dem Teppich veschwinden?
Das solltest du ändern.
