Habe einen original ACV D3WZ Zuheizer. Mittlerweile läuft der auch.
Habe nun ein Adapterkabel gebaut wo ich TEMP und D+ Eingang mit 12V belegen kann.
Eine zusätzliche Wasserpumpe (genau die im Bild) habe ich auch verbaut und so angeschlossen:
Mein Problem: der Zuheizer schaltet nach ca 5min ab, ich vermute wegen Übertemperatur. Die Pumpe höre ich arbeiten!
Es qualmt nicht, und aus dem Zuheizer Auspuff kommen heisse Abgase...während des Betriebes...
Habe keine Klima, einfachste Trapo Ausführung, die Heizung habe ich drinnen auf ganz warm gestellt.
Am Eingang des vorderen Wärmetauschers spüre ich eine leichte Erwärmung aber nur minimal.
Fehlerquellen:
- Anschluss Kühlkreislauf falsch (siehe Bild) ?
- Pumpe elektrisch falsch angeschlossen, pumpt falsche Richtung? geht das überhaupt?
- Pumpe irgendwie kaputt, pumpt nicht genug ?
- Ist irgendwo ein ventil, welches das Fliessen des Kühlwasser verhindert im Stand?
- Zuheizer Tempsensoren kaputt oder vertauscht angeschlossen?
Fällt euch noch was zusätzlich ein als Ursache?
Danke...hab schon viel zeit mit dem Zuheizer vebracht, dafür will ich auch das er läuft wenn ich will
