Alles anzeigenIch habe meinen Beitrag #5 nochmals ein wenig ergänzt, aber Du scheinst verstanden zu haben was ich Dir erklären wollte.
Die Größe selber dürfte noch kein Problem darstellen, weil sie (nach allgemeiner Erfahrung hier) in die Radkästen passt und auch die 8% Abgasgutachtenregelung nicht überschreitet.
Den Tacho kannst Du beim Auto mit blauem Tacho bei Bedarf so anpassen, dass er noch im Rahmen des Zulässigen anzeigt, oder (beim grünen Tacho) ggf. ein Tachoanpassgerät (z.B. Speedohealer) davor packen.
Die Gummis dürfen (laut Reifenhersteller) auf den Felgen gefahren werden.
Bleibt letztlich der Nachweis der Tragfähigkeit der Felge ... die steht im "Ratgeber Räder/Reifen" von VW ... und für die "normalen" 15" Stahlfelgen wird da 810kg angegeben.
Eine Tragfähigkeit für die 16" Stahlfelgen liegt mir nicht vor, aber vielleicht haben ja die Forenkollegen dazu etwas liegen.Dein Auto wird an der Vorderachse vermutlich auch ein max. zulässiges Achsgewicht von irgendwas um 1510kg besitzen, was dann 755kg pro Rad sind. Es ist also noch etwas Abstand zu den (bei den 15"ern) zulässigen 810kg.
Setzt man mal den etwa 6% größeren Raddurchmesser (bzw. den Radradius) dagegen, dürfte sich die Tragfähigkeit der Felgen um diese 6% verringern.Das wären dann ca. 760kg, die ebenfalls für die benötigte Radlast ausreichen.
Noch ein abschließender Hinweis ... unsere Autos sind ja im besten Fall 19 Jahre alt und unterliegen daher den damals gültigen Vorschriften.
Diese haben sich bis heute massivst geändert, also sind für neuere Fahrzeuge auch strengere Abgasvorschriften, Reifenabdeckungen und auch Felgennachweise gültig.
Manche TÜVer setzen die neuen Bedingungen auch bei unseren alten Autos an und lehnen mit dieser Begründung eine technische Änderung ab.
Nach meinem Kenntnisstand ist es aber so, dass für ein 2000 gebautes Auto auch die technischen Richtlinien aus 2000 gelten und bei der Begutachtung beachtet werden müssen.
Es hilft nach meiner Erfahrung aber nicht mit dem Prüfer zu diskutieren, da er dann erst recht "bockig" wird; dann lieber "freundlich bedanken und verabschieden" und den nächsten §21-Prüfer suchen.
Der Rest ist nun Deine Sache ... viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
Felgentraglast ist ja einfach zu bestimmen
Übersicht der Serienfelgen – T4Forums Doku
gruß jakob
