ich weiß mal wieder nicht mehr weiter.
Meine Caravelle hat eine Klimaanlage für den vorderen Bereich des Autos.
Als ich das Auto übernommen hatte war der Klimakompressor aus- und der Riementrieb umgebaut.
Ich habe einen neuen Kompressor eingebaut und alles wieder auf original gebracht.
Der Kondensator war schrott. Also wurde der auch getauscht.
Weitere getauscht Teile sind der Trockner und das Expansionsventil.
Das System ist nun Dicht und befüllt.
Leider macht die Anlage genau das Gegenteil von dem was sie tun sollte.
Sobald der Kopressor läuft wird vor dem Expansionsventil das Rohr mit dem kleineren Querschnitt kalt und das mit dem großen heiss.
Nach dem Expansionsventil werden beide Rohre ordentlich warm.
Nach wenigen minuten springen die Lüfter am Kondensator an und aus den Ausströmern kommt heiße Luft raus.
Gemessen habe ich über 60°C.
Ich habe leider keine Idee wo das Problem liegen kann und bin über Ratschläge dankbar.
Der Heizungskasten ist bereits überholt und die Verschlauchung richtig angeschlossen.
Winterbetrieb ist optimal.
Es würde mich freuen wenn wir zusammen das Problem finden könnten.
Gruß Björn
