es haben sich mal wieder ein paar Fragen angesammelt: Ich will nun doch mal wegen dem anhaltenden Ruckeln
des Motors (unrunder Lauf) die 3 Kabel zwischen dem Hallgeber und dem Motorsteuergerät (MSG) erneuern.
Zum Auspinnen und wieder Einpinnen von VW Steckern habe ich mir schon ein passendes Video angeschaut, ja
nur leider ist da kein MSG Stecker dabei gewesen. Dieser scheint noch einmal speziell verplombt zu sein, pro Pin
oder irgendwie vergossen oder was ist das? Gibt es da eine Entriegelung an dem Stecker und braucht man für d.
MSG Stecker nochmal ein anderes Auspinn-Werkzeug? Der Typ in dem Video verwendet eigentlich f. alle Stecker
das gleiche Werkzeug (oder zwei verschiedene, wenn man seine Nadel noch dazurechnet). >Text geht nach dem
Video noch weiter.
Siehe:
Da es aber auch gefühlt 100 verschiedene PinTypen z. geben scheint und da ich mir die nicht alle kaufen möchte
im Set (teuer und dann nur 1x zu gebrauchen, wahrscheinlich), überlege ich die Arbeit vielleicht doch in einen Be-
trieb (Werkstatt, Fachbetrieb) zu geben. Kennt da jemand so einen Fachbetrieb? Wie heißen die?? Oder kann das
jede normale Werkstatt?
Benziner Fahrzeug. ACU 1996
Wenn man in diese dünnen Kabel vom Hallgeber auch noch reinsticht mit einer Prüfspitze (Nadel), v. Multimeter,
so frage ich mich, ob die Litzen da nicht beschädigt werden?! Könnte man so eine Prüfspitze auch dazu nehmen,
um das Kabel zu überbrücken, sodass der Strom vom Hallgeber zum MSG über das Messkabel läuft. Oder ist da
so eine nadelfeine Prüfspitze zu dünn für? Welche Kabeldicke haben eigtl. die Hallgeber Kabel? 0,5 oder 0,75mm
Natürlich nur zum Test im Stand (Kabel überbrücken mit Prüfspitze). Nicht zur Fahrt.
In einem anderen Video habe ich lustigerweise entdeckt, dass jemand tatsächlich diese Hallgeber Kabel erneuert
hat und dabei als Verbindung eine Lüsterklemme! verwendet hat (bei Minute 1:28 zu sehen) - und das bei diesen
sehr dünnen, schwachen Kabeln... unglaublich. Text geht nach dem Video noch weiter.
Siehe:
Es gab mal irgendwo eine Seite im Netz, wo B. Rude eine tabellarische Auflistung mit Text über Kabel und Strom
gemacht hatte. Und ich glaub' über Widerstand. Jedenfalls enthielt d. Seite auch Messergebnisse pro Kabeldicke.
Ich weiß nicht mehr wo, und wie die hieß. Wer kann sie mir bitte verlinken?
Danke.
Viele Grüße,
Markus
