Hallo liebe Bulligemeinde,
Wie bei einigen anderen auch zu lesen läuft meine Kühlbox nicht rund, das heißt sie funktioniert nur manchmal, ca 20% der Zeit, in der restlichen Zeit funktioniert sie nicht, es kommt die Fehlermeldung in der Zentralelektronik (blinkende Schneeflocke). Wenn sie mal funktioniert, dann eher nach längeren Stehzeiten, aber dann nie länger als einen Tag. Die Kühlleistung ist dann aber noch top.
Habe letztes Jahr eine neue Batterie eingebaut (Ective Deep Cycle Gel 180 Ah), die Kühlbox läuft aber trotzdem nicht wenn die Batterie genug geladen ist oder auch nicht wenn Landstrom angeschlossen ist. Alle anderen Verbraucher (Standheizung, Frischwasserpumpe, externe Kühlbox (5A) über 12V-Steckdose, Lampen) funktionieren aber. Ich habe auch kürzlich das Fehlerdiagnoseprogramm durchlaufen lassen. Bei den Tests 10-12 (Batteriestrom, Kühlbox und Standheizung) wurde jeweils 0,1 A angezeigt, was ja irgendwie bedeutet, dass nicht genug Strom von der Batterie ankommt und den Fehler erklären würde. Komischerweise wird aber auch bei der Standheizung 0,1 A angezeigt, und die funktioniert ja trotzdem…
Habe leider von der Elektronik nicht so viel Ahnung. Hat jemand ne Idee oder nen Vorschlag, welche Leitung oder welches Bauteil da defekt sein könnte oder wie ich das prüfen kann?
Freue mich über jede Hilfe,
Danke und beste Grüße!
