Hallo an alle, ich brauche Hilfe. Auf dem Weg nach Rumänien sind wir gestern abend in Ungarn in der Nähe von Kecskemet gestrandet. Auf der Autobahn bei normaler Fahrt war plötzlich Tacho und Drehzahlmesser auf 0, alle möglichen Lampen blinkten( ABS Und Ausrufezeichen und vielleicht noch mehr), Warngepiepe. Der T4 lief jedoch völlig normal weiter. Von der Autobahn runter, in ein Dorf, zwischendurch hörte das Gepiepe und das pulsierend blinkende ABS zeichen auf, das fing sproadisch mal wiederan, dann wieder weg. Nur die Ladekontrollleuchte blieb permanent an. Keilriemen gecheckt, noch drauf, alles sieht ok aus, Temp normal. Auf dem Campingplatz, wo wir gestrandet sind, mit Multimeter die Spannung an Batterie bei laufendem Motor geprüft, 12,5 V, da wird wohl nichts mehr geladen. Diagnosegerät habe ich dabei, Zündung an, Motorelektrik-Fehler ausgelesen, aber bis auf das übliche Lambda- Sonde funktioniert nicht richtig keine Fehler abgelegt. Bei Bremsenelektrik prüfen wieder das Piepen, Bremsensteuerung defekt! Sichtkontrolle Alles ok, ABS-Ringe ok, Bremsflüssigkeit ok. Nirgendwo scheint irgendwas komisch zu sein. Wagen fährt ganz normal, aber ohne Lima-Ladung ist halt irgendwann Schluss.
Gleich kommt der Abschlepper, aber ich fürchte, das ist mehr als nur eine defekte Lima.
Hat jemand eine Idee dazu??
Da hier Internet nur sporadisch, gerne bitte auch telefonisch 0174/9283985. Danke !!!!
Gruß Eike
