leider macht nicht nur die Standheizung Probleme. Letztes Wochenende wollte ich das Hochdach polieren und mit Wachs versiegeln sowie die Dichtnaht erneuern. Leider habe ich dort zwei neue Baustellen gefunden :
Baustelle 1: Dichtnaht Hochdach
Auf der Beifahrerseite ist der Lack mit Rost unterwandert. Wenn man mit dem Finger in die alte Naht drückt, gibt der Lack leicht nach und knackt. Habe es erst einmal nicht geöffnet, da ich nichts zum Versiegeln da hatte bzw. ich auch noch nicht sicher war, was ich brauche. Nächstes Frühjahr muss noch mal Rost an der A-Säule gemacht werden und die Scheibe hat wohl auch kleinere Steinschläge. Möchte das gern zusammen machen. Würde nun die Naht öffnen und das dann mit Owatrol versiegeln und den Rost stoppen. Dann die Naht mit Sika verschließen, kann man das so machen?
Baustelle 2: Schaden GFK
Hatte schon länger diese Spinnenrisse und sie mit Wachs versiegelt. Nun habe ich jedoch 3 Schadstellen, die schauen wesentlich schlimmer aus! Besonders die erste scheint sich am Rand zu erheben und hat auch nach hinten hin einen kleinen Riss der sich erhebt. Kann ich das erst einmal mit Gelcoat Reparaturspachtel verschließen bzw. abdecken? Die Optik wäre mir egal, Hauptsache es wird nicht schlimmer. Nächstes Jahr würde ich das defekte Material gründlich abtragen und dann alles wieder auffüllen, schleifen, usw..
Vielen Dank, Stefan
