weiß jemand wie man bei einem T4 Multivan die Metallkontruktion unter der Rückbank entfernen kann? Die Führungschienen sollen bleiben.
Losschrauben? Was genau meinst du?
Er meint sicher das Gestell worauf die Platte für die Matratze drauf kommt....
auch da: losschrauben. AmBoden links udn rechts und in den Klappen links und rechts. fertig.
… Für diese Fragestellung muss man das Forum bemühen?
Matratze runter nehmen, Platte ausbauen und schauen!
Vier Schrauben sieht man sofort und zwei weitere wenn man ein klein wenig nachdenkt!
Geht das heute ohne App nicht mehr?
You made my day
der vollständigkeit halber: falls die Führungsschienen gemeint sind: Rückbank raus nehmen, durch die Löcher in den Schienen los schrauben.
Die Rückbank wird nach vorne entnommen, dafür sind hinten an den Führungsschienen so kleine Hebel, selbst das sieht man wenn man mal ordentlich guckt.
Oh, sorry ihr Bulli-Götter
Danke für die vielen netten Tipps ... ist das Forum dafür nicht da??
Wenn man völlig motiviert ist seinen Bulli auszubauen und dem Forum extra beitritt ... hätte ich schon freundlichere Antworten erwartet.
Bin dann mal weg
P.S.: Danke ChegeWara für die nette Antwort
Hmm, sorry wenn ich das jetzt sage...
Aber wenn man sich einen Bus ausbauen möchte, braucht man schon ein gewisses Maß an technischen Verständnis.
Und wenn du überfordert bist, die Schrauben für die seitlichen Halter zu demontieren...
Also ich weiß nicht, ob du dann beim Ausbau nicht auf größere Hürden stößt.
WIr sind doch gamz lieb. Ich kann mich nicht daran erinnern, das man mich jemals ausgelacht hätte. Ich kann die Unsicherheit verstehen. Nordeuropa möchte nichts falsch machen und etwas dirigiert werden. Und wir alle wissen, das man immer wieder dazu lernt. Vom Newbie zum Profi..... Wie haben alle mal klein angefangen.....
… jo ich hab auch mal klein angefangen zu schrauben.
Das Anfangsobjekt war ein Zehner Kinderfahrrad in der Garage vom Opa
Da gab es noch nicht mal Strom geschweige denn Internet ?
. . . man kann es eben nicht allen recht machen. . . .
Ich schließ mich da an, ich glaub dass du auf Probleme stoßen könntest die mehr als nur das finden einiger Schrauben bedeuten..
