Hallo ins Forum,
Mein Gebläse funktioniert nicht mehr, weder vorn, noch hinten.
Urplötzlich.
Sicherung Nr. 6 ist okay, habe keine Klimaanlage also nicht das besagte Relais140.
Weiß jemand Rat?
Grüße Markus
Hallo ins Forum,
Urplötzlich.
Weiß jemand Rat?
Grüße Markus
Und hat es dort Spannung?
Hallo yellowone,
Ja, Spannung liegt an.
Markus
Moin moin, was ist, wenn du das Relais überbrückst?
Welches ist es?
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das Relais hinter dem KI sitzt, aber ich bin mir nicht sicher...
Hier mal ein Foto meines Sicherungskasten.
Welches Relais? ... das vordere Gebläse braucht kein Relais, läuft aber trotzdem nicht.
Wenn an der Sicherung noch Spannung anliegt, kann das Problem ja nur zwischen Sicherung und Abzweig zu E159 liegen ... nur dann wären beide Gebläse betroffen.
Datei:Elektrik Geblaese Frischluft V2 Schaltbild ohne Klima 1999.jpg – T4-Wiki
So, ich löse auf?
Es war das Relais das ihr auf dem Foto sehen könnt.
Zumindest ging das Gebläse sofort an, beide, also hinten und vorne als ich mit dem Schraubendreher leicht auf das vordere Relais geschlagen habe.
Ich werde mal sicherheitshalber ein neues bestellen.
Zumindest werde ich versuchen das alte zu ziehen und es mir mal ansehen.
Danke an das Forum speziell yellowone für die Hilfe.
Moin, also doch Relais.
Ich war`s nicht ... ich weiß ja nicht mal, was das für ein Relais sein soll
Das weiß ich leider auch nicht, was die 3 Relais für eine Funktion haben.
Vielleicht jemand hier im Forum...leider kann ich die Bezeichnungen der Relais nicht erkennen, dazu muss ich ja das Lüftungsbedienfeld ausbauen.
Das werde ich diese Tage noch nachholen.
Markus
