Hab da ein Problem mit dem linken Außenspiegel und zwar lässt er sich nur nach rechts und links verstellen also auch wenn ich hoch und runter drücke geht er nach links oder rechts.Rechte Seite geht normal.Hinweiss da ist schon mehrmals einer gegengefahren.Türkabelbäume sind mit Silikonkabel instandgesetzt.
Außenspiegel
bewege den Spiegel mal manuell in seinem Gehäuse hoch und runter - vielleicht klemmt da ne Spinne oÄ vom letzten Herbst drinne. . . .
Türkabelbaum auf Bruch prüfen.
Habe ich auch. Umschaltung im Motor defekt.
Umschaltung? Die ist doch im Schalter und der gleiche ist für rechts ,da geht's ja.Hab in beiden Türen Silikonrepsätze drin. Denke der Fehler liegt im Motor obwohl wenn da ein Kabel von den Crasch,s durch wäre dürfte es ja in einer Richtung gar nicht gehen.
