Ich wollte nur kurz Feedback geben, wie ich das Problem gelöst habe. Die Schraube zu lösen war kein Problem, da sie überhaut nicht fest war (!!) und der der etwas dickere Steg bei der alten Riemenscheibe einige mm länger war als der bei dem neuen Ersatzteil, so dass der Gegenhalter so gerade noch greifen konnte, ähnlich wie auf dem 1. Bild von @jabob02 vom 10.Juni.
Angezogen habe ich die Schraube mit einem super Drehmomentschlüssel von Gedore (geliehen) und mit meiner gebastelten Eigenkonstruktion, siehe Bilder (hab im Baumarkt einen Meter Flachstahl gekauft und dann zersägt)
Beim Anziehen wollte ich mal sehen, ob statt 460NM die Alternative 160NM plus 180 Grad in etwa hinkommen wie häufig beschrieben. Das war allerdings überhaupt nicht der Fall: Nach den 160NM habe ich keine 90Grad mehr gedreht bis die 460NM ausgelöst wurden. Ich nehme an, dass diese Versuche immer mit der "neueren"/längeren Schraube durchgeführt wurden, vielleicht kommt es da einigermaßen hin. Das nur als Randbemerkung, vielleicht kann das jemand bestätigen, das es an der Schraube liegt.
Nochmals vielen Dank an alle und beste Grüße
Antonio
Supper so hatte ich mir das gedacht
