(Erledigt) Ladekontrollleuchte "Tot" und Lima lädt nicht
  • Morgen zusammen,
    ich steig da nicht mehr durch.
    1. Es geht um einen Multi ACV Bj. 2001
    2. Vor kurzem ging die Ladekontrollleuchte. Ok dachte ich, besorgst einen neuen Regler und gut ist obwohl Lima eigentlich erst sechs Jahre ist.
    Aber nichts war mit Bessserung, keine Leuchte kein Laden.
    3. Dann versucht mich ein wenig einzulesen. Was mir ein wenig schwer viel.
    4. blaues Kabel hat am Anschluß Lima 6,08 V
    5. Meinen Fragen dazu. Reichen die 6 V um die Lima zu "erregen"? Oder ist es doch die lima selber? Oder........ ?
    Danke schon einmal im vorraus für weiterführende Ideen
    Gruß Peter
    Aristoteles
    Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern..
    :!:Lang ist's her. 13.12.2016 :wacko: :!:
    Einmal editiert, zuletzt von Peter-SD (19. September 2023 um 07:33)
  • Hallo Nachbar,
    deine Lima braucht keine Fremderregung mehr.
    Da muss irgendwas anderes im argen liegen.
    Regler nochmal abschrauben, und die Kontaktfläche an der einen Schraubseite mal abschleifen, auf welcher der Regler Masse haben soll, dabei die Schleifringe des Läufers mal anschauen und mit dem Multimeter mal auch auf Wechselspannungsbereich mal messen, ob da das Multimeter eine höhere Spannung am B+ anzeigt.
    2 Mal editiert, zuletzt von thommi (19. September 2023 um 08:13)
  • beim 2001er gibt es kein D+ mehr da gibt es nur noch L und DFM,
    die Lichtmaschine ist selbsterregt wichtig wäre hier die Ladespannung an B+
    Danke für den Hinweis.
    B+ hatte gute 5 V obwohl Batterie 12V hat.
    Hab dann einmal den Sicherungsträger vor der Batterie geöffnet und siehe da . Der Kontakt hat sich in "Rauch" aufgelöst, alles geschmolzen.
    Jetzt erstmal neuen besorgen.
    Gruß Peter
    Aristoteles
    Einmal editiert, zuletzt von Peter-SD (20. September 2023 um 12:23)
  • Peter-SD 20. September 2023 um 06:58
    Hat den Titel des Themas von „Ladekontrollleuchte "Tot" und Lima lädt nicht“ zu „(Erledigt) Ladekontrollleuchte "Tot" und Lima lädt nicht“ geändert.
