Moin zusammen,
ich habe einen Fehler in der Climatronic 000538 Referenzspannung zu klein.
Und hoffe auf das Schwarmwissen des Forums.
Im Betrieb macht sich das so bemerkbar, das die Stellmotoren der Zentralklappe, der
Fußraum- und Defrostklappe sowie die Temperaturklappe nicht mehr angesteuert werden
durch die Climatronic.
Gibt man aber jeweils 12 V auf die Steckverbinder für die Stellmotoren laufen die Stellmotor einwandfrei.
Folgendes habe ich schon versucht.
Alle Kabel auf Fehler überprüft. Nichts kaputt oder an gescheuert
Alle Sicherung durchgemessen und auch getauscht.
Lüfterrad im Climatronicbedienteil überprüft (Läuft)
Alle Steckverbindungen der Stellmotoren einzeln nacheinander entfernt, Fehler im Speicher gelöscht, Motor neu gestartet. Fehler kommt immer wieder.
Relais 140 überprüft, voll Funktionsfähig.
Relais 114 (Relais J323) ausgetauscht durch ein neues originale VW. Keine Besserung.
Geber G107 (Fotosensor für Sonneneinstrahlung) voll Funktionsfähig.
In einem Atemzug Geber G62 (Kühlmitteltemperatur) und Schalter F163 (Thermoschalter für Klimaanlagenabschaltung) getauscht und Spannung auf diesen gemessen. Ist vorhanden.
Die Clima kühlt bei Auto Betrieb. Wird aber nicht warm, wenn man höherstellt.
Schaltet man 12 V auf den Stellmotor der Temperaturklappe um sie zu verstellen, kommt warme Luft aus den Düsen.
Zurzeit habe ich die Klappen so eingestellt, das Luft an der Frontscheibe ankommt und leichte aus den Seiten Düsen.
Die Luft hat aber nur Umgebungstemperatur. Bei Zuschalten der Clima kommt dann kalte Luft.
Gebläse lässt sich auf allen Stuffen verstellen. Mehr lässt sich eben aber nicht einstellen.
Bin so langsam etwas Ratlos.
Bei der Suche nach einer Lösung im Netz für Climatronic 000538 Referenzspannung zu klein gibt es keine eindeutige Lösung die auf das eigentliche Problem hinweist.
Letzte mir einfallende Lösung wäre wohl die Climatronic Bedien-/Steuereinheit zu tauschen.
Vielleicht hatte ja jemand hier schon mal dasselbe Problem?
Bin für jeden Tipp Dankbar.
Update:
Climaeinheit ausgebaut, zerlegt (auch den kleinen Lüfter) gereinigt. Keine Änderung.
Radio ausgetauscht gegen das originale Gamma, keine Änderung
Update 2:
Heute alle Sicherungen gegen neue ausgetauscht. Keine Änderung
