Liebes Forum,
Wie die Überschrift sagt, die Abgase meines T4 stinken extrem, Auspuff rußig.
Aber hatte vor kurzem entdeckt das der Unterdruckschlauch am Steuergerät undicht war.
Nachdem das behoben war dachte ich es wird besser. Leider stinkt er immernoch mächtig.
Keine Fehler mehr im MSG. Kann mir jemand sagen wie ich die Lambdasonde prüfe?
Welche Gründe gibt es noch das er (vermutlich) zu fett läuft?
Kann man das irgendwo auslesen und dann mit Vergleichswerten abgleichen?
Würde ungern wild Teile auf Verdacht tauschen.
Starten und laufen tut er in Ordnung, eventuell etwas wenig Leistung aber ohne Vergleich zu nem anderen ACU mehr so schätzsache .
Als der Schlauch noch ab war fing er immer an zu stottern wenn ein niedriges Tempo bei 30 oder 50kmH gehalten wurde lief aber sonst.
Muss der Drosselklappenpoti angelernt werden, wenn man den nur sauber macht?
