Warum überhaupt die Sitzplätze anpassen? Für WoMo ist das doch egal. Steuerlich oder Versicherungsbezogen auch. Nur wenn man zu wenig Zuladung hat müsste man Sitzplätze austragen.
Suche Abreißschraube M11 Feingewinde
Bei meinen WoMo sind 6 Sitze Eingetragen.
Kommt halt auf das Leer und Gesamtgewicht von deinen T4 an. Sind pro sitz 75kg + 15kg ladung. Wenn das Passt lasse die 4 Eingetragen und suche dir nen anderen prüfer.
Und du kannst die Schrauben wiederverwenden vom gurt und nur die Zuröse damit anschrauben. Grüße
z.b. und das loch anpassen.
Hinten soll´s einfach leer bleiben .
Dann wird das meiner Meinung nach aber auch schwierig mit der Wohnmobilzulassung.
Nein. Für Wohnmobil muss vorhanden sein: Bett, Tisch, Stuhl und Kochgelegenheit. Alles fest installiert.
Und das Bett ist bei mir ohne Rücksitzbank anders gelöst.
Könnte bei leerem Laderaum auf eine LKW-Zulassung raus laufen. Da müssen vielleicht Sitze ausgetragen werden.
Falls es doch die Abreisschraube sein soll: Beim Schrotti ein paar original Sicherheitsgurtschrauben holen, Sechskannt zur Halbkugel schleifen und eine M6 Schraube oben drauf schweißen (lassen). Fertig ist die Abreissschraube. Zum späteren wieder rausschrauben einfach eine Mutter aufschweissen (lassen).
Keinesfalls die Gewinde zuschweißen (lassen).
Gruß, Christian
Mit leer meinte ich nur halt ohne Rücksitzbank.
Kriegen wir schon hin. ... Danke für die vielen guten netten Antworten auf jeden Fall Wird sich bis zum 31. Oktober ja alles geklärt haben.
