im letzten Urlaub hatte ich plötzlich das Problem, dass die Schiebetür sich nicht mehr schließen ließ. In einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Nacht und Nebelaktion habe ich dann die Türverkleidung entfernt, das Schloß geölt, alles auf Gangbarkeit geprüft und siehe da, so plötzlich wie es kam, ging es dann auch wieder. ABER.. nun lässt sich die Schiebetür von innen nicht mehr öffnen. Von außen ist alles völlig unproblematisch. Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass der innere Griff den Mechanismus zum Öffnen nicht weit genug bewegt (siehe Bild). Wenn ich den inneren Griff bis zum Anschlag betätige und die Zugstange dann noch einige Millimeter in Richtung Fahrzeugfront ziehe, öffnet sich die Tür. Meines Erachtens wäre ein "Kürzen" bzw. Biegen der Zugstange eine Lösung. Weil die Zugstange aber ja auch recht dickem Material ist, müsste schon etwas mehr Gewalt angewendet werden. Gibt es da noch eine elegantere Lösung oder kennt jemand das Problem und kann mir sagen, dass die Ursache noch anderswo liegen kann?
Danke schonmal!
