Ja Moin, Ich möchte an meinem T4 diverse Roststellen beseitigen. Dafür möchte ich Reparaturbleche verwenden. Bestens wäre es m. E., wenn die Bleche bereits verzinkt wären. Ich schicke ein paar Fotos. Wer hat eine Idee, wie das am Besten zu machen ist?
Rost / Reparaturbleche
Hier sind noch weitere Fotos
Erfahrungsgemäß halten die normal verfügbaren Bleche OHNE Verzinkung bei ordentlichem Einbau länger als der Rest vom Bus.
Daher die Frage: Was willst Du durch die Verzinkung zusätzlich erreichen?
Moin, diese Reparatur ist bei mir gerade im Gange. Habe dafür Reparatur Bleche von Protykus über eBay bezogen.
Mein Karosseriebauer war mit deren Qualität ganz zufrieden, insbesondere erschienen sie vom Material her stärker als andere.
Ich denke das A und O ist eine vernünftige Versiegelung nach der Reparatur.
Protykus also. Wie ist das mit der Passgenauigkeit? Muss das noch viel gemacht werden?
Die Passgenauigkeit ist gut.
Die Sicke an der Wagenheberaufnahme vorne ist ebenfalls stimmig.
Wichtiger ist, was Du aus der Verbindungsstelle der beiden Bleche machst.
Hier mit Schruppscheibe, 40/60er Rolox Luftheuler und anschließend 80er Exzenter.
Meistens reicht dann an dieser Stelle nur noch Füller.
Gerade erst wieder hinter mir.
Sehr schön
Das steht mir im Frühjahr auf der Beifahrerseite bevor
