Hi an alle,
ich hatte ja bei meinem blauen Bus die Pendelstütze gewechselt. Da es diese neu nicht mehr bei VW gibt, habe ich eine von Febi bestellt. Leider ging die beim ersten Versuch nicht rein. Es waren einige Anpassungen nötig. Das habe ich alles mit Bildern fest gehalten. Als Vergleich die alte, dann eine ganz neue unangepasst und die angepasste Pendelstütze.
Zuerst habe ich einen Gewindestab eingeschoben und die Lage der Bohrungen verglichen -> passt
Dann habe ich im zweiten Schitt die Metall-Nasen beim dicken Gummilager oben und unten mit einem Fäustel breit geklopft und so an die orginale Pendelstütze angepasst.
Im dritten und letzten Schritt musste ich dann noch mit der Flex ordentlich Material von der einen Flanke abnehmen, damit sie nicht an das Getriebe stößt. Links die org. VW, rechts Febi org. und Mitte Febi anepasst.
Anschließend konnte sie problemlos verbaut werden
Gruß, Uwe
