Und was ist mit Beitrag #17 ?
Kürzeren Keilriemen einbauen, um ohne Klima zu fahren. T4 2001 2,5 TDi 151 PS Caravelle 0603 458
Du müsstest dazu den Kompressor oder zumindest die daran angebaute Magnetkupplung entfernen. Bin auch 2 Jahre so rum gefahren, jetzt aber froh dass wieder alles in ordnung ist.
Also genau das, was ich auch schrieb….
Jo nochmal wiederholt: Kompressor raus oder Riemenscheibe ab
Riemenscheibe = mit Magnetkupplung dran.
Also zigmal die gleich Info.
Gucke ein Bild an irgendwo mit dem Riemenverlauf und Kompressor. Dann eine Linie vom Rand der Scheibe an der Lima zur Servo. Und genau ... ca. 1-2 cm ragt die Scheibe vom Kompressor in die Linie.
Und der passende Riemen am AHY ohne Klima ist 1693mm lang. Conti 6PK1693, da werden sie geholfen.
So, das Ding ist durch.
Der Klimakompressor ist noch drin, die Riemenscheibe / Kupplung ist ab, ein kürzerer Riemen wurde verbaut.
Allerdings hatte ich ganz schön gebuckelt, bis die Riemenscheibe ab war. Das war schon fast höhere Gewalt.
Letztendlich habe ich, nach Entfernen der Sprengringe, die Scheibe und die Kupplung mit der Flex zerschnitten und mit langen Breicheisen runtergewürgt. Am Lager fehlten schon so einige Kugeln.
(einen passenden Abzieher hatte ich nicht / zu wenig Platz)
Nochmals Danke für eure Informationen.
Super!
Welche Länge hat der Riemen denn jetzt?
Für Nachahmer/ auch-in-Not-seier …
Super!
1693 mm, 6 Rippen
