Hi Leute,
ich kümmere mich grade um den neu erworbenen Syncro einer Freundin.
Bei dem leuchtet die ABS Lampe und ich dachte, erstmal auslesen.
Leider wird das Steuergerät dabei nicht gefunden.
Habe dann erstmal den Stecker vom ABS-Steuergerät entfernt, woraufhin das KI gleich mal laut piepsend eine Fehlermeldung brachte. Also es scheint ja irgendwie noch gefunden zu werden vom KI.
Leichte Korrosion, an den Pins und am Stecker, aber alles noch intakt. Habs bissl sauber gemacht und WD40 drauf.
Hat wer ne Idee wo der Fehler liegen könnte/ was ich erstmal noch checken sollte bevor ich das Steuergerät tausche ?
(laut Vorbesitzer leuchtet die ABS Lampe erst, seit er das Airbag Kabel vom Schleifring verletzt hat und seitdem auch die Airbaglampe leuchtet. Macht aber keinen Sinn meiner Meinung nach)
Danke schonmal und Grüße
Dominik
