ich stürze mich gerade in ein größeres Abenteuer .........
Ist die Flanschwelle re vom FJS (2-G Getriebe) kompatibel zum EFA Getriebe ?
Gruß, Horst.
Ist die Flanschwelle re EFA wie FJS ?
Gegenfrage: Was willst Du damit erreichen?
Das Winkelgetriebe ersetzen? Das wird nicht funktionieren.Flanschwelle? Zwischenwelle?
Beim Syncro gibt es sowas nicht.
Oder meinst Du die Antriebswelle?
Nein, wohl nicht, denn dann hättest Du das auch geschrieben. -
Nein, wohl nicht, denn dann hättest Du das auch geschrieben.OK,
ich verfüge über ein FJS und werde es demnächst durch ein EFA nebst Winkelgetriebe ersetzen.
Im FJS gibt es eine Flanschwelle re, gemäss ETOS Transporter, Bild 409-15, Pos 21.
An die wird wohl die Gelenkwelle angeflanscht, denke ich.
Im EFA, ETOS Transporter Syncro, Bild 409-22 gibt es in der Tat eine "Flanschwelle" re nicht als Ganzes, aber in Einzelteilen.
Von daher denke ich das eine Bezeichnung für den "Zusammenbau" als "Flanschwelle" legitim ist.
im übrigen sieht es für mich so aus, dass die "Flanschwelle" durch das Winkelgetriebe gesteckt wird, dass dazu über Hohlwellen verfügt.
In dem von mir erworbenen EFA fehlt diese Flanschwelle re, und ich vermute, die vorhandene vom FJS wird passen.
Aber dazu hätte ich gern Gewissheit, bevor die Montage dann notgedrungen auf Eis gelegt werden muss .......
Für die li Seite heisst die Welle im EFA gemäss ETOS dann tatsächlich Flanschwelle . -
nee, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
Was beim 2WD die Flanschwelle ist, ist beim 4WD Teil des Winkelgetriebes und besteht aus mehreren Teilen:
Dir müsste dann die 13 fehlen...
Aber da werden sich die Syncrospezies noch melden, habe da wenig Ahnung von.
genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
Die Steckwelle zur rechten Antriebswelle läuft in den Winkeltrieb hinein und dort im Getriebeöl, ist also Bestandteil des Allradgetriebes.
Wenn die fehlt, dann fehlt was ganz entscheidendes.Die kann auch nicht durch eine 2WD-Welle ersetzt werden.
Ach ja ... der Link tuts nicht.
Ja, da hab ich immer meine Probleme mit, bei dem TeileKatalog...
Ich glaube der 7ZAP Link funzt besser:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transporter+syncro/trsy/2000-187/4/409-409022/
HierWinkelgetriebeAbtriebswelle.png auch der Screenshot...
