Muss man die Räder abbauen um die Drehstäbe näher anschauen zu können um zu wissen welcher Typ sie und wie die Federn eingestellt sind etc.?
David_RT was heißt eigentlich korrekt eingestellt? Meinst du damit, dass die Mutter gleich hoch geschraubt ist?
Die Drehstäbe und die Verstellgewinde siehst du auch mit eingebauten Rädern - etwa in Höhe des hinteren Rad-Endes etwas weiter in die Fahrzeugmitte.
Die beiden Muttern müssen nicht gleich hoch geschraubt sein - meistens ist die auf Fahrerseite etwas weiter reingeschraubt damit der Bus gerader steht wenn der Fahrer drin sitzt.
Beim Verstellen bitte beachten, dass due den Bus an der Karosserie anhebst und damit die Räder entlastest und (ganz wichtig) auch gegen Abstürzen sicherst. Falls sich beim Verdrehen der Gewindestab oben verdrehen und aushängen würde, würde der Bus nämlich abstürzen - und dann möchte man nicht drunter liegen. Richtig sichern des Busses (durch nen stabilen Unterstellbock) ist daher Pflicht.
