So Freunde. Nach einigen Jahren bin ich dann auch mal wieder hier
Ich möchte meine Wanderdüne gerne ein wenig wohnlicher gestalten und habe mir dazu bei Kleinanzeigen eine dieser tollen Kofferaum-Kisten gekauft, die quasi die Heckküche darstellen und gleichzeitig auch ein Teil des Bettes. Das Ding ist ein Eigenau und war vorher in einer Caravelle verbaut.
"Sollte passen" dachte ich mir noch und erwarb die Box....aber denkste ! Es fehlen wenige Zentimeter. Frage: Sind die Rückbänke vom Trapo / Kombi und der Caravelle unterschiedlich ?
Trapo / Bus Rückbank versus Caravelle -- Camping Box passt nicht !
Wo fehlen sir denn die Zentimeter?
Kannst du mal ein Bild einstellen wo es nicht passt?
Evtl war die Box in einem Bus ohne Seitenverkleidung verbaut und nun klemmts an den Seitenverkleidungen.
Fotos, wir brauchen Fotos.
Evtl. Unterschied Radstand oder andere Einbauposition der Bänke?
Prinzipiell sind die Bänke in Transporter und caravelle gleich, aber können halt an anderen Positionen stehen.
Also .... beides war kurzer Radstand, mein Trapo hat auch keine Verkleidungen. Meine Rückbank müsste etwa 10 cm weiter in Richtung Fahrer versetzt sein....gab es eine derartig andere Einbauposition ? ... Bilder sind in Arbeit ...
Und jetzt sagt nicht, dass man die Bank einfach nach vorne schieben kann oder so .... -
Nein kann man nicht. Polizeischienen drin? Mit denen kann man legal die Bank ca 10cm reversibel nach vorne bringen. War deiner ein Polizeibus? Position ist definitiv gleich bei Caravelle und Transporter.
PS: ah ex Behörde . Lass mich raten: der hatte ne Zweierbank gegen die Fahrtrichtung, die wurde gedreht. Dann bist du darüber hinaus stolzer Besitzer zweier Polizeischienen
Oder in einem der Busse wurde anderweitig gebastelt...
Ex Feuerwehr. Aber b2b war nur ein Sitz
Die Bank ist imho normal montiert … vorne je eine schlüsselweite 16 und hinten je einmal 8er imbus
Das nennst du normal? Das kann keine T4 Bank sein. Das gibt es keine zum Verschrauben, außer die Beifahrerbank oder die 3er Bank, beide nicht in der zweiten Sitzreihe...
Such mal nach "Pilzkopfschraube"
Edit: Heckküche . Campingbox . Ich warte mal auf Bilder. Ich bin bei Kofferraum-Kiste gedanklich bei hinter den Vordersitzen gelandet...
Ich spreche von so einer Bank hier (Bild aus Ebay geliehen)
image.png -
Und das ist die Kiste
Und so erkennt man auch das Problem. Die Kiste ist nen Schnuff zu groß so dass die Heckklappe nicht mehr schließt. Muss dann wohl doch die Säge ran.....
Die Position der dreier SItzbank ist bei Trapo und Caravelle (KR) immer die gleiche. Daran kann es also eigentlich nicht liegen.
Edit: Geht sie denn komplett rein, wenn die Box zusammen- und die Rückenlehen hochgeklappt ist? Im runtergeklappten Zustand kommt die Rückenlehne ein ganzes Stück nach hinten raus.
Das ist doch die nach vorne klappbare Bank (Wickelbank) evtl passt die Kiste nur rein, wenn die Bank nach vorne geklappt ist .
Nach vorne klappbar...das könnte natürlich sein. Muss ich mal versuchen. Bei zusammengebautem Bett passt die Box rein, dann verriegelt aber die Lehne nicht mehr .... ist also so oder so zu groß
Für die Rückenlehne gibt es ja noch eine zweite Arretierungsmöglichkeit (wenn man den Fänger umschraubt..) ach man, alles schwer zu beschreiben -
Das könnte man evtl anpassen, indem man die hintere obere Kante entsprechend der Neigung der Lehne einkürzt und die Schaniere witer nach hinten setzt. Dann gehen aber natürlich ein paar cm Liegefläche verloren. Dafür müsste es aber mit hemisofts Idee der gewickelten Bank funktionieren, sonst bleibt die Klappe im Bettmodus ja troztdem offen.
Jetzt wird es klarer, aber nicht klar
Macht ja keinen Sinn, dass die Box nur reinpasst, wenn die Bank umgeklappt ist. Andererseits, im Zeitalter von Van-Life, vielleicht schon . Oder wenn ich mich an meiner Nase packe und rekapituliere, was ich alles schon ausgedacht, gemacht und wegen solchen minimalen Denkfehlern verworfen habe. Mancher verkauft das Projekt in so einem Fall vielleicht einfach weiter - hoffentlich ist es nicht so. Wenn würde ich vorne sägen und das Scharnier verlegen oder das Bett sogar etwas kürzer lassen.
Gruß Florian
Ich meine hinten mittig ist ein (Seil-?)Zug
oder unten in den beiden Schienen sind Splintedie man lösen muss ... ist schon lange her, dass ich so eine Bank mal Live gesehen habe.Gruß, Jörg
RIchtig, da ist eine rote Zugschlaufe, mit der und etwas rhytmischen Kraftaufwand lässt sich die Bank nach vorne kippen bzw. "wickeln"
Aber das wird wohl auch nicht die Lösung sein, wenn ich mir so die bilder auf der Gaskutsche Website anschaue, kommt die Bank beim Wickeln sehr weit nach oben...da passt dann das Bett nicht drüber.
