Was es nich alles gibt
Gibt es T4 ohne Leuchtweitenregulierungen?
Carl123 -
9. Mai 2007 um 16:39
Die kümmern sich jetzt um eine Ausnahmegenehmigung+ Bin ja mal gespannt!!!!
ich auch. Seit März 2009 dürfen für fehlende LWR´s keine Ausnahmegenehmigungen mehr erteilt werden.
Das betrifft defekte, stillgelegte und ausgebaute LWR.
Trifft ja in deinem Fall irgendwie nicht zu. Vieleicht haste ja Glück oder VW rüstet kostenlos nach.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Hallo
also wenn dein schalter NSW und NSL hat können wir gerne die schalter tauschen, dann hast du auch das drehrad
Ein stellmotor ist auch noch da.
Die drei Adern kannst ja dann legen zu den ScheinwerfernFlorian
Hallo!
Ja halte euch auf dem laufenden...Das Drehrad habe ich schon drin....
In der Liste von dem Sonderzubehör steht auch noch mal keine LWR!
BIN JA DESWEGEN VORGESTERN NICHT DURCH DIE HU GEKOMMEN..
ICH DANN GLEICH BEI MEINEM FREUND BEI VW ANGERUFEN UND DIE HABEN DIE AUSLIEFERUNGSAUSSTATTUNG DANN PER FAX GLEICH AN DEN TÜV GESCHICKT. DANN RAUCHTEN ERST DIE KÖPFE ABER WOLLTEN DAS LEIDER NICHT EINSEHEN.. NA GUT NEN PAAR TAGE HABE ICH JA NOCH... -
Ich habe keine BJ 2003.
SO ALLES GUT!!
VW HATMIR EIN SCHREIBEN GESCHICKT WO DRIN STEHT DAS MEIN TRANSPORTER KEINE LWR HAT AB WERK..
ICH GLEICH ZUM TÜV MIT DEM SCHREIBEN UND SIEHE DA NE ORANGE PLAKETE DRAUF!! -
Moin,
hey ich sehe deinen Thread leider etwas spät...
Hab genau das gleiche wie du. Mein Trapo (Bj. 2002) hat auch keine LWR. Hab mit der Dekra telefoniert und die haben das gleiche gesagt.
Bin mal gespannt, ob die meine HU dann auch anstandslos durchführen.Gruß WaerminaT
Liegen die evt schon?
Du hast schon gesehen, dass der Tread vor etwa einem Jahr war? -
Ich glaube, der Nature-Base meinte mit seiner Frage, ob die Adern generell im Kabelnbaum liegen und nur nicht verwendet wurden! Siehe mal als Beispiel den GRA-Kabelbaum beim TDi! Vielleicht muß/will er die LWR ja auch nachrüsten!
Ein wenig ausführlichere Fragen mit Hintergrund wären schon manchmal von Vorteil!! -
Moin! Ich hab ebenfalls einen 2003er Transporter TDI (Ländercode TR) mit ab Werk fehlender LWR., die Ausnahmegenehmigung ist im Fahrzeugschein eingetragen. Der Lichtschalter hat kein Stellrädchen gehabt und auch die Kabel/Stecker an den Scheinwerfern waren nicht vorhanden. Im Zuge meines Umbaus auf den LV habe ich allerdings alles nachgerüstet. Als bei der letzten HU ein Stellmotor jedoch nicht funktionierte, wurde das aufgrund der Ausnahmegenehmigung auch nicht bemängelt.
Gruß Steffen
@tigerfoot: Was meinst Du mit dem GRA-Kabelbaum? Sollte der vorhanden sein?
Ja, US - Modelle.
@tigerfoot: Danke. Über den Stecker wusste ich das schon. Ich dachte, Du meinst den Lenkstock-Kabelbaum. Die GRA will ich in nächster Zeit nachrüsten, gleich in Verbindung mit MFA/FIS.
Gruß Steffen
genau, meine Frage zielte darauf ab ob der Kabelbaum bei allen Importfahrzeugen schon liegen.
Bei mit ist die LWR auch ausgetragen, aber ich würde sie gerne nachrsten bzw. wenn ein anderer Lichtschalter rein kommt, habe ich gehoft das es dann evt. nur noch die Stellmotoren sind, die noch fehlen. -
