An die Moderatoren:
könntet Ihr diesen umfassenden Beitrag in die Reparatur- und Umbauanleitungen verschieben - das Thema kommt doch regelmäßig wieder!
Dank ung Gruß
CC??
T4 GRA Bedienhebel und Waeco
B.Rude -
30. Juli 2008 um 15:19
Zitat
Original von bifuel
ich habe auf die Kontrollleuchte keinen Wert gelegt, original gabs beim T4 ja auch keine, weder vor noch nach Facelift.
Hauptsache die GRA funzt:)
Hallo Christian,
ich dachte immer der originale Tempomat hätte ne Kontrollleucht. Deshalb wollte ich eigentlich auch eine haben. Aber wenn dem nicht so ist, auch gut.
Falls ich noch was basteln sollte werde ich euch auf dem Laufenden halten -
Zitat
Original von Armin CC
Hallo Christian,
Falls ich noch was basteln sollte werde ich euch auf dem Laufenden haltenMoin Armin,
viel Erfolg beim basteln!!:)
@B.Rude:
Vielen Dank für das schön aufbereitete Schaltbild!
Aber eines verstehe ich daran nicht so ganz (was auch vielleicht an der aktuell fortgeschrittenen Stunde liegen kann Rechts im Bild steht, dass das orangene Kabel nicht angeschlossen werden soll. Links im Bild sieht man aber, dass das Kabel doch mit einbezogen wurde. Man verpasse mir bitte einen Schlag an den Hinterkopf, damit ich das schnalle!
(keine Ahnung warum ich das mal abboniert hatte, aber: )
meine erste Vermutung war, dass es evtl. zwei oragne Kabel gibt
und siehe da, auf dem handgeschrieben Zettel steht unten links:Zitatdas zweite orangene Kabel
Das orginal Bild und eine Zeichnung wie man den Bedienhebel anklemmt hab ich angehangt.
Gruss Frank -
t4fan: Da hattest Du wohl den richtigen Riecher ..... das könnte (bzw. sollte) tatsächlich die Lösung des Problems sein!
Näheres sehe ich dann ja, wenn der Tempomat geliefert worden ist...
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe!
eine alternative ist der Granector von @Phyxtra:7
Klickerdiklacker: Sammelbestellung Zwischenplatine "Granector" für Waeco MS50 (Nachrüst-Tempomat) an original GRA Hebel
alles schön und gut aber die Voraussetzung dafür ist der originale Bedienhebel für die GRA. Der ist aber äußerst selten zu bekommen und wenn, wird der mit Gold aufgewogen. Auch die die Alternativen vom Corrado oder Golf 2.
Was ist mit dem Bedienhebel von Valeo?
Ist das nicht der original Zulieferer von VW? Den Hebel gibt es neu für deutlich günstiger. -
es geht glaub ich um den alten Lenkstockschalter von vor 96. Der nach 96 ist günstiger zu bekommen.
Ahhhso
Und ist der Valeo Hebel denn gleichzusetzen mit dem "Original"-Hebel? Es werden beide angeboten. Der originale kostet aber doppelt so viel.
Ist der von Valeo nicht der originale, da Valeo VW Zulieferer ist? HAt da jemand nähere Infos?
Oder ist das eher Dritthersteller Qualität?
Bei Gebrauchtpreisen von 45-60€ für einen ausgebauten VW Blinkerhebelmit GRA überlege ich mir natürlich schon den neuen von Valeo zu kaufen...
Grüße -
