und weiß ev. jemand dessen Maß fürn AAB Bj.95
gruß ob8
und noch mal die Frage, da ich ja noch nich lange hier dabei bin:
Kann mir bitte jemand erklären warum das Hochladen (auch kleiner jpg's) so...o lange dauert, bzw. was muss ich beachten?
gruß ob8
oha, das wird allerhöchste Zeit.
Gibt verschiedene. Frag den oder nimm den alten als Muster mit.
Zitatdieser Keilrippenriemen ist überfällig, oder?
si , R I P !
Länge ist abhängig von der Menge oder eher gesagt welche Aggregate angetrieben werden.
Der Riemen ist auf jeden Fall fällig.
Lima & Servo & Spannrolle
ab nach ebay damit ... hahahhaha
der ist wie neu, wozu wechseln
jo,ich finde ja auch, dass der noch seinen Dienst tut , hat zumindest noch nie gequiekt...
aber im Ernst, muss die Spannrolle mit gewechselt werden?
gruß ob8
Eben, der ist noch Pfenniggut. Hätte er diese Risse nicht, dann hätte er auch nicht den Grip und würde durchrutschen Neee im Ernst, nimm den Riemen mit zum , vergiss dein Serviceheft nicht, dann weiss er schon, welchen Riemen du brauchst, der wirklich baldmöglichst ersetzt werden soll.
werd ich baldigst machen
Spannrollenwechsel nicht obligatorisch dabei? (wenn se denn noch gut dreht)
werd ich baldigst machenSpannrollenwechsel nicht obligatorisch dabei? (wenn se denn noch gut dreht)
beim zahnriemenwechsel ist der Spannrollenwechsel obligatorisch und andere Sachen auch noch
wo der Riemen so schön aussieht ..mal die Frage..wann wurden denn deine beiden Zahnriemen das letzte mal gewechselt, denn dazu muss der Rippenriemen ja runter und so wie der ausschaut, habe ich den verdacht das die Zahnriemen noch nie gewechselt wurden
das wäre ja rekordverdächtig;)
km-genau kann ich das nicht sagen...
bei Erstbesitzer lt Serviceheft bei 126 Tkm (S-Heft bis 220Tkm)
beim Vorbesitzer wurde Einspritzpumpre (und ZR) bei ~ 245Tkm gewechselt (keine Belege, selber im Gewerbe), ESP sah auch echt frisch aus, als ich ihn mit 280Tkm kaufte, dass is nun aber 4 1/2 jahre her (ich fahr nicht viel), mögl. das der Rillenriemen über die Jahre altert (auch ohne Bewegung, in meiner Zeit isser noch nicht gewechselt worden)
Allerdings, wenn der ZR auch einfach so altert (ohne Laufleistung) macht mir das schon Bedenken.
Wollte erst mal den Tüv abwarten, und dann schauen ob ich denn (falls nötig) überhaupt noch ville investieren möchte in den Ollen, wenns mit dem Tüv so lala wird, hatte ich eigentl. nä. Jahr ZR eingeplant.
gruß ob8
der riemen hat das Maß 6PK1345 zB. von ContiTec
Hallo
der Riemen muß ins T4 Museum
Gruß DS
dann steigt die Diebstahlversicherung fürs Museum aber enorm...
Das macht nichts die sind froh wenn sie den haben
Gruß DS
